grinner
Переоборудование УМЗ 4215(карб)-в 4216 (инж)
grinner
Есть ли смысл? Все постоянно с ними возятся,это не робит,то не робит...
Мой мотор 4215 нормальный расход где-то 16 литров,убавится ли расход,хотя-бы на литр-два?))
И если все так плохо с 4216,то видимо придется купить диагностику (оборудование) для этого мотора и научиться разбираться в нем...
Хотел бы доводов от тех у кого был ранее авто с 4215, а теперь Бизнес 4216.
Намного ли больше стало проблем,как с расходом.
Мой авто 330210.
Toyota007
Мой авто 330210.
Инжектор конечно по надежней в работе,но расход ты им не уменьшишь.16л.Это очень хорошо!!!!
А вообще на вскидку.
Тебе потребуется,впускной коллектор,рампа,форсунки с насосом,заглушка бенз.насоса,гитара шестерен,с отверстием под датчик,шестерня распред вала,все датчики,новый шкив ремней с гребенкой,вся коса проводки,катушки зажигания,комп.
Может,что и не учел...Тебе это всё надо?
мамонт 74
ага санек а про головку забыл ,,
max_n
утверждать небуду но вроди как ещё коленвалы разные по диаметрам шеек!
А не проще купить новый в зборе? Цена гдето около 60000рублей.
alexgop
grinner, конструкция моторов 4215 и 4216 практически одинакова.. и переделать 4215 в инжектор не проблема при наличии определенной суммы бобла и желания.. сама по себе переделка в инжектор экономии топлива не даст.. так же не будет прироста максимальной мощности.. единственный плюс в харрактеристике - это прибавление крутящего момента из за всасывающего рессивера.. из всего этого овчинка выделки не стоит.. лучше доведи до идеала то что имеешь.. все впрыски в угоду экологии.. если что то звони.. сделаю конфету тебе на досуге..
grinner
Благодарю вас ребята,а то совсем с ума схожу с этой Газелью)))
Пусть все будет как есть,тем более мотор у меня не старый всего 50 тык пробег,еще побегает,съезжу к знакомому карбюраторщику,порегулирую мотор и карб,надеюсь что успокоюсь!
Dima2010
угу и вращается в другую сторону :rolleyes:
Gzpu
Всем привет вопрос на оборот из 4216 хочу сделать 4215 есть умерший 4215 400 т пробег
вопрос распед валы разные привод трамблера встанет
xadgi100
Парни подскажите есть умз 4216,требует замены блока.Возможна установка блока от 4215 или 402 движка?и что мне потребуется заменить?
Вовик
На 4215 надо голову,переднюю крышку шестерни грм и саму шестерню с отметчиком
xadgi100
а датчик коленвала вешается без проблем?насос гура?датчик распредвала
Вовик
ДК и ДФ ставятся на переднюю крышку шкив кв естественно с 4216, по гуру сейчас не скажу надо посмотреть,но по моему он на стандартные точки крепится
