grinner 10 Опубликовано 10 июля, 2011 Есть ли смысл? Все постоянно с ними возятся,это не робит,то не робит...Мой мотор 4215 нормальный расход где-то 16 литров,убавится ли расход,хотя-бы на литр-два?))И если все так плохо с 4216,то видимо придется купить диагностику (оборудование) для этого мотора и научиться разбираться в нем...Хотел бы доводов от тех у кого был ранее авто с 4215, а теперь Бизнес 4216.Намного ли больше стало проблем,как с расходом.Мой авто 330210. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 10 июля, 2011 (изменено) Есть ли смысл? Все постоянно с ними возятся,это не робит,то не робит...Мой мотор 4215 нормальный расход где-то 16 литров,убавится ли расход,хотя-бы на литр-два?))И если все так плохо с 4216,то видимо придется купить диагностику (оборудование) для этого мотора и научиться разбираться в нем...Хотел бы доводов от тех у кого был ранее авто с 4215, а теперь Бизнес 4216.Намного ли больше стало проблем,как с расходом.Мой авто 330210.Инжектор конечно по надежней в работе,но расход ты им не уменьшишь.16л.Это очень хорошо!!!!А вообще на вскидку.Тебе потребуется,впускной коллектор,рампа,форсунки с насосом,заглушка бенз.насоса,гитара шестерен,с отверстием под датчик,шестерня распред вала,все датчики,новый шкив ремней с гребенкой,вся коса проводки,катушки зажигания,комп.Может,что и не учел...Тебе это всё надо? Изменено 10 июля, 2011 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 10 июля, 2011 Инжектор конечно по надежней в работе,но расход ты им не уменьшишь.16л.Это очень хорошо!!!!А вообще на вскидку.Тебе потребуется,впускной коллектор,рампа,форсунки с насосом,заглушка бенз.насоса,гитара шестерен,с отверстием под датчик,шестерня распред вала,все датчики,новый шкив ремней с гребенкой,вся коса проводки,катушки зажигания,комп.Может,что и не учел...Тебе это всё надо?ага санек а про головку забыл ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_n 1 Опубликовано 11 июля, 2011 ага санек а про головку забыл ,,утверждать небуду но вроди как ещё коленвалы разные по диаметрам шеек! А не проще купить новый в зборе? Цена гдето около 60000рублей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 11 июля, 2011 (изменено) grinner, конструкция моторов 4215 и 4216 практически одинакова.. и переделать 4215 в инжектор не проблема при наличии определенной суммы бобла и желания.. сама по себе переделка в инжектор экономии топлива не даст.. так же не будет прироста максимальной мощности.. единственный плюс в харрактеристике - это прибавление крутящего момента из за всасывающего рессивера.. из всего этого овчинка выделки не стоит.. лучше доведи до идеала то что имеешь.. все впрыски в угоду экологии.. если что то звони.. сделаю конфету тебе на досуге.. Изменено 11 июля, 2011 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grinner 10 Опубликовано 12 июля, 2011 Благодарю вас ребята,а то совсем с ума схожу с этой Газелью)))Пусть все будет как есть,тем более мотор у меня не старый всего 50 тык пробег,еще побегает,съезжу к знакомому карбюраторщику,порегулирую мотор и карб,надеюсь что успокоюсь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima2010 0 Опубликовано 13 июля, 2011 утверждать небуду но вроди как ещё коленвалы разные по диаметрам шеек!угу и вращается в другую сторону :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gzpu 1 Опубликовано 6 июля, 2014 Всем привет вопрос на оборот из 4216 хочу сделать 4215 есть умерший 4215 400 т пробег вопрос распед валы разные привод трамблера встанет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xadgi100 1 Опубликовано 28 июля, 2014 Парни подскажите есть умз 4216,требует замены блока.Возможна установка блока от 4215 или 402 движка?и что мне потребуется заменить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 28 июля, 2014 На 4215 надо голову,переднюю крышку шестерни грм и саму шестерню с отметчиком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xadgi100 1 Опубликовано 28 июля, 2014 а датчик коленвала вешается без проблем?насос гура?датчик распредвала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 28 июля, 2014 ДК и ДФ ставятся на переднюю крышку шкив кв естественно с 4216, по гуру сейчас не скажу надо посмотреть,но по моему он на стандартные точки крепится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
