СЕНЬКА 1 Опубликовано 5 сентября, 2011 Итак, небольшой отчетец. пока извиняйте без фото. пока был в отпуске, переварили крышу и заднюю стенку , покрасили .(сделано конечно не идеально ) отдано 11т.р. еще морду надо тянуть и ровнять(была после аварии небольшой) , да и капот тоже не радует.(пока не крашен) перед покраской перетряс подвеску :заменил амморты все, добавил листы на задние рессоры, перетряхнул передние рессоры, поменял все салентблоки , рулевые пальцы заменил, заменил подшипники передние , колодки все, задние торм.цилиндры, сальники полуосей. кузов, вернее что осталось выкинул , пока ищю новый (в конторах которые на будки переделывают) над проводкой пока думки(тема в эл. оборудовании)лобовуху подготавливаю для влейки (ссыкотно) ну и собираю потихой грусти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зверек787 80 Опубликовано 5 сентября, 2011 Итак, небольшой отчетец. пока извиняйте без фото. пока был в отпуске, переварили крышу и заднюю стенку , покрасили .(сделано конечно не идеально ) отдано 11т.р. еще морду надо тянуть и ровнять(была после аварии небольшой) , да и капот тоже не радует.(пока не крашен) перед покраской перетряс подвеску :заменил амморты все, добавил листы на задние рессоры, перетряхнул передние рессоры, поменял все салентблоки , рулевые пальцы заменил, заменил подшипники передние , колодки все, задние торм.цилиндры, сальники полуосей. кузов, вернее что осталось выкинул , пока ищю новый (в конторах которые на будки переделывают) над проводкой пока думки(тема в эл. оборудовании)лобовуху подготавливаю для влейки (ссыкотно) ну и собираю потихой грусти.А ты не ведёшь учёт затрат и вложений? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕНЬКА 1 Опубликовано 5 сентября, 2011 А ты не ведёшь учёт затрат и вложений?веду , но примерно под 100т.р. обойдеться, просто не думал что так все ушатано . но делаю все сам(кроме покраски 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕНЬКА 1 Опубликовано 7 сентября, 2011 (изменено) вот покрашеный вариант , красили и переваривали без меня (был в отпуске) сегодня с трудом и такой то матерью приклеил лобовое (была проблемка в левом нижнем углу большой зазор между стеклом и кабиной в 5 мм , намазал побольше герметика, думаю нормально будет. переварили заднюю стенку вместе с крышей и стойками . так что из горелого металла осталось только правая дверь , т.к. купленная очень гнилая. что то фотки не вставляються Изменено 7 сентября, 2011 пользователем СЕНЬКА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 264 Опубликовано 7 сентября, 2011 что то фотки не вставляютьсяhttps://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=3185 - читай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕНЬКА 1 Опубликовано 7 сентября, 2011 да мне проще так тогда кинуть http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=365459 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕНЬКА 1 Опубликовано 31 января, 2012 http://www.volga.ural.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=7735 вот полный отчет о проделанной работе , фоток много, не стал сюда заливать ,долго Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshik 6 Опубликовано 14 февраля, 2012 http://www.volga.ural.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=7735 вот полный отчет о проделанной работе , фоток много, не стал сюда заливать ,долгоНу ничего так, молодец! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 550 Опубликовано 14 февраля, 2012 СЕНЬКА, Огорчу тебя, приходилось в молодости востанавливать пару Камазов после пожара, случается с ними оказия такая!Так вот оба они долго не проездили, потому как при воздействии температуры структура металла сильно меняется, и он в последствии начинает трещать везде! Продавай её! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 14 февраля, 2012 СЕНЬКА, Огорчу тебя, приходилось в молодости востанавливать пару Камазов после пожара, случается с ними оказия такая!Так вот оба они долго не проездили, потому как при воздействии температуры структура металла сильно меняется, и он в последствии начинает трещать везде! Продавай её!Да тут вопрос, как рама пожар пережила, а так согласен, пожар дело хреновое.Топикстартер может отпишется, как агрегат себя ведёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕНЬКА 1 Опубликовано 17 февраля, 2012 да нормально пока все, после каждой поездки осматриваю раму . правда еще пока гружу до 500кг , работа на полную не подворачиваеться . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 февраля, 2012 да нормально пока все, после каждой поездки осматриваю раму . правда еще пока гружу до 500кг , работа на полную не подворачиваеться .по идее сначала рама начнет свою геометрию менять,короче гнутся под весом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕНЬКА 1 Опубликовано 18 февраля, 2012 будем смотреть , на следующей недели металлом гружусь , проверим . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 февраля, 2012 будем смотреть , на следующей недели металлом гружусь , проверим .нее сразу не заметишь,через год или два Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 550 Опубликовано 18 февраля, 2012 нее сразу не заметишь,через год или дваРус, при хорошей загрузке она стазу прогнётся,если отоженная! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 февраля, 2012 Рус, при хорошей загрузке она стазу прогнётся,если отоженная!рама если правильно грузить равномерно грузиться,вот поперечины те как раз на изломе работаютнадо их усилить шпильками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лехан 340 Опубликовано 19 февраля, 2012 да не должна она ослабнуть ,чтоб металл ослаб надо до красна нагреть судя по фоткам не так уж сильно горела Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕНЬКА 1 Опубликовано 19 февраля, 2012 да не надо спорить , посмотрим что и как , но перегружать не хачю ее. тем более буду работать совмещая, т.к. работа основная есть (не на машине) так что пока работаю на родственников , знакомых , друзей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕНЬКА 1 Опубликовано 20 февраля, 2012 (изменено) http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?...&page=3#top Изменено 20 февраля, 2012 пользователем СЕНЬКА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 1 июня, 2020 Мужики сгорела газель УМЗ 4216 евро 3 . Кореш ехал по городу повалил дым в салон . Потом загорелись ноги. Хорошо возле подарки проезжал потушили. Салон только плавился потушили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 736 Опубликовано 1 июня, 2020 это автобус? 3221? причина пожара установлена? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 702 Опубликовано 1 июня, 2020 трубка скорее топливная виновата, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 1 июня, 2020 Печально конечно, если есть желание то вполне можно восстановить. Своего соболька восстанавливал после пожара. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
