xaxol35rus 1 Опубликовано 12 июля, 2011 парни подскажите пожалуйста,может кто знает???торпеда нового образца,у меня мозгов не хватает рассчитать самому)))надо ломанный ящик :blink: прямой то я рассчитаю,а вот.не могу никак))кстати вот оптимальные параметры ФЗЯ: Оптимальные параметры фазоинверторного корпусаДиапазон объемов фазоинверторного корпуса 25-56 лРекомендуемый объем фазоинверторного корпуса 43 лШирина фазоинверторного порта 30 см Высота фазоинверторного порта 2.5 см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Полотенчик 8 Опубликовано 12 июля, 2011 ИМХО, самодельный сабвуфер, да еще и с фазоинвертором - дурная затея. А сабвуфер в бортовой газели - еще дурнее. В чем радость сидеть у колонки? А "громко бумкать" он будет и в нерасчетном ящике. Фрумов по автозвуку куча - поспрашивай там лучше.Только если делать саб, то надо машину сначала всю трясти. А то ездят у нас девятки-десятки - снаружи слышно не сабвуфер, а дребезжание кузова, спойлеров, багажника и всей остальной машины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 13 июля, 2011 парни подскажите пожалуйста,может кто знает???торпеда нового образца,у меня мозгов не хватает рассчитать самому)))надо ломанный ящик :blink: прямой то я рассчитаю,а вот.не могу никак))кстати вот оптимальные параметры ФЗЯ: Оптимальные параметры фазоинверторного корпусаДиапазон объемов фазоинверторного корпуса 25-56 лРекомендуемый объем фазоинверторного корпуса 43 лШирина фазоинверторного порта 30 см Высота фазоинверторного порта 2.5 смВсе в одной куче.Марка головки какая?(название,цифры и буквы полностью) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 13 июля, 2011 парни подскажите пожалуйста,может кто знает???торпеда нового образца,у меня мозгов не хватает рассчитать самому)))надо ломанный ящик :blink: прямой то я рассчитаю,а вот.не могу никак))кстати вот оптимальные параметры ФЗЯ: Оптимальные параметры фазоинверторного корпусаДиапазон объемов фазоинверторного корпуса 25-56 лРекомендуемый объем фазоинверторного корпуса 43 лШирина фазоинверторного порта 30 см Высота фазоинверторного порта 2.5 смНе углядел марку в названии темы.Ящик придется строит какой получится,либо стелс,либо по кусочкам,затем считать длину порта при заданной площади порта. Объем можно померить литровыми пакетами с водой.Оптимальный объем ящика 36 л.При настройке порта на 35 Гц длина порта составит примерно 51 см.Дерзай,все получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 13 июля, 2011 парни подскажите пожалуйста,может кто знает???торпеда нового образца,у меня мозгов не хватает рассчитать самому)))надо ломанный ящик :blink: прямой то я рассчитаю,а вот.не могу никак))кстати вот оптимальные параметры ФЗЯ: Оптимальные параметры фазоинверторного корпусаДиапазон объемов фазоинверторного корпуса 25-56 лРекомендуемый объем фазоинверторного корпуса 43 лШирина фазоинверторного порта 30 см Высота фазоинверторного порта 2.5 см По моему опыту изготовления сабвуферов, то что выделено = неверно.А если в маленькой кабинке держать саб то нужно точно знать что за головка будет использоваться. И только тогда можно рассчитать объём корпуса, иначе даже добротная ГДН будет попросту бубнить. А уж подогнать корпус под нужную конфигурацию не проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 13 июля, 2011 По моему опыту изготовления сабвуферов, то что выделено = неверно.А если в маленькой кабинке держать саб то нужно точно знать что за головка будет использоваться. И только тогда можно рассчитать объём корпуса, иначе даже добротная ГДН будет попросту бубнить. А уж подогнать корпус под нужную конфигурацию не проблема.Вопрос не в том каких размеров щелевой порт,а возможно ли его будет выгородить в получившимся ящике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xaxol35rus 1 Опубликовано 31 июля, 2011 голова Alpine SWS-1243D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
