samuel19782
Перегрев бензонасоса
samuel19782
Достало!!!!Жара за 30,стоит заглушить машину на 5 мин,перестаёт качать бензонасос.Поливка водичкой спасает,но может кто знает как решить проблему кардинально?А то 5 литровая канистра в день уходит на полив насоса!
AHдрей
Поможет замена клапанов (или насоса)...
Alexq55
Причина именно в клапанах (тех что в бензонасосе). И лучше заменить насос целиком. Я раньше тоже извращался меняя клапана, но надо ждать какое то время пока они отшлифуются и прилягут. А жара ждать не хочет. Так что необходим новый ПЕКАР.
СЕНЬКА
есть способ .
ставиш эл.бензанасос , ставиш реостат (как громкость на радио) и настраиваеш .
минусы дороговато
плюсы, работает без проблем
нет попадания топлива в двигло
нет проблем с прегревом
нет проблем с течью шлангов
samuel19782
Дело в том что машина казённая,вкладывать в неё денег неохота.Замена насоса не помогает,менял.Да и дело не в клапанах.Бензин в насосе закипает и его пары выталкивают его обратно в бензобак,образуется воздушная пробка.А что если поставить кулер от компа на насос?
slava322132
А если в бачок стеклоомывателя залить обычной воды и поставить тройник на шланг, чтобы вода шла не только на распылители, но и на бензонасос?
