сампосебе 165 Опубликовано 11 ноября, 2015 Чем заменить от волги ...размером и формой такой же только железный http://www.autoopt.ru/catalog/121132-filtr_vozdushnyj_gaz_3110_3302_zmz_406_40524_evro_3_sb_nizkij_oao_gaz/#prettyPhoto 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий_83 90 Опубликовано 12 ноября, 2015 http://www.avtoall.ru/filtr_vozdushnyiy_uaz_2206_inj__sb__oao_uaz_-139775/ у меня такой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 12 ноября, 2015 волговский подешевле будет:) все корпуса хорошо герметизируются? фильтр тот же остается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 12 ноября, 2015 волговский подешевле будет :) все корпуса хорошо герметизируются? фильтр тот же остается?фильтр там свой. если кто ищет шноркель на соболь. нормально встает от мицубиси делика 400. 1994-2006 года выпуска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий_83 90 Опубликовано 12 ноября, 2015 фильтр там свой. если кто ищет шноркель на соболь. нормально встает от мицубиси делика 400. 1994-2006 года выпуска.Цена вопроса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий_83 90 Опубликовано 12 ноября, 2015 Уже нашёл,не сильно дорого.http://jeeptoys.ru/shnorkel-polijetilenovyj-dlja-mitsubishi-delica-l400-1994-2006-sml400.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 12 ноября, 2015 Сам по себетам фильтр стандартный как на газели?как половинки фильтра уплотняются?как они скручиваются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 12 ноября, 2015 как на газели да .. одинаковый .. скручиваются гайкой .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 24 декабря, 2015 Всем читать. Сообщ 947 и 950От меняhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/287-pereraskhod-masla-v-40522-motore/page-48?do=findComment&comment=1373273 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 28 декабря, 2015 Всем читать. Сообщ 947 и 950От меняhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/287-pereraskhod-masla-v-40522-motore/page-48?do=findComment&comment=1373273неплохо,но это для бензинки...и вопрос,как надуваешь агрегаты??чем давление калибруешь??у меня тоже сапуны в один собраны.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 28 декабря, 2015 Наддуваю редуктором лягушкой с регулировкой. Она дает до 80см вод столба. Это почти метровый брод. У дизеля есть вакуум насос на генераторе. Туда и сосать. Лягушка калибрована пьезометром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 29 декабря, 2015 Наддуваю редуктором лягушкой с регулировкой. Она дает до 80см вод столба. Это почти метровый брод. У дизеля есть вакуум насос на генераторе. Туда и сосать. Лягушка калибрована пьезометром.попдробнее можно,что за лягушка?как проходит это процесс?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 29 декабря, 2015 Набери в интернете редуктор-лягушка. Есть такиеже но с регулировкой. Регулировка происходит крутилкой сверху на ней.Присоединил пьезометр, замерял давления и писал маркером на лягушке при определенном положении крутилки.ЗыРедуктор РДСГ зовется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 31 декабря, 2015 Набери в интернете редуктор-лягушка. Есть такиеже но с регулировкой. Регулировка происходит крутилкой сверху на ней.Присоединил пьезометр, замерял давления и писал маркером на лягушке при определенном положении крутилки.ЗыРедуктор РДСГ зовется.ну это понятно,а как дуешь??пневмосистема какая?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 31 декабря, 2015 4е метановых баллона и один пропановый, два газовых редуктора соответствеено. Не? :-)Я и колеса метаном качаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
