kondratva 0 Опубликовано 19 июля, 2011 Всем привет.Мужики подскажите по газели.Мотор 405 не включается карлсон.По компу температура ож -40 градусов.Скидываешь фишку тепрературу показывает 210.На заведенном моторе скидываешь фишку включается вентилятор.Мотор ессно кипит.Водила сделал тумблер на отключение датчика и принудительно так охлаждает на ходу.Ездит так уже 3 года меня попросили исправить.Все уж облазил-проводку от датчика до мозга,мозги менял на новые,датчиков туеву хучу,ставил датчик с заведомо исправной машины и нифига.Где еще покопать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 19 июля, 2011 kondratva, Добро пожаловать на форум!!!Читай раздел Система охлаждения, эту тему глянь https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=5840 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kondratva 0 Опубликовано 19 июля, 2011 спасиб,пересмотрел тему,ничего похожего на мою проблему...Какие еще буду соображения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мистер 13 Опубликовано 19 июля, 2011 (изменено) Всем привет.Мужики подскажите по газели.Мотор 405 не включается карлсон.По компу температура ож -40 градусов.Скидываешь фишку тепрературу показывает 210.На заведенном моторе скидываешь фишку включается вентилятор.Мотор ессно кипит.Водила сделал тумблер на отключение датчика и принудительно так охлаждает на ходу.Ездит так уже 3 года меня попросили исправить.Все уж облазил-проводку от датчика до мозга,мозги менял на новые,датчиков туеву хучу,ставил датчик с заведомо исправной машины и нифига.Где еще покопать? Изменено 19 июля, 2011 пользователем Мистер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
neptun242 0 Опубликовано 26 августа, 2011 Всем привет.Мужики подскажите по газели.Мотор 405 не включается карлсон.По компу температура ож -40 градусов.Скидываешь фишку тепрературу показывает 210.На заведенном моторе скидываешь фишку включается вентилятор.Мотор ессно кипит.Водила сделал тумблер на отключение датчика и принудительно так охлаждает на ходу.Ездит так уже 3 года меня попросили исправить.Все уж облазил-проводку от датчика до мозга,мозги менял на новые,датчиков туеву хучу,ставил датчик с заведомо исправной машины и нифига.Где еще покопать?А тот ли ты датчик ставишь их 3 цвета ставь тот как у тебя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 26 августа, 2011 kondratva, смотря какой микас. Если 7.1, то ДТОЖ должен быть рыжего цвета, если микас 11 ТМ, то черного, если микас 11ЕТ, то по моему белого. Если разъем на ДТОЖ менянный или бол в обрыве, то попробуй поменять полярнось на ДТОЖ. На ДТОЖ прова путать местами нельзя. Паказометры будут не правильные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 26 августа, 2011 kondratva, смотря какой микас. Если 7.1, то ДТОЖ должен быть рыжего цвета, если микас 11 ТМ, то черного, если микас 11ЕТ, то по моему белого. Если разъем на ДТОЖ менянный или бол в обрыве, то попробуй поменять полярнось на ДТОЖ. На ДТОЖ прова путать местами нельзя. Паказометры будут не правильные.Отпишусь за него(он наверно забыл уже что спрашивал): датчик у него не тот стоял... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
