грузоперевозчик 44 Опубликовано 20 июля, 2011 Ребята был в запасе движок запоротый евро 2 .Вот сегодня меня этот евро3 доконал электронная заслонка умерла газовые форсунки забились .Все привез специолисту мозги микасс 11 проводку евро2 крышку клапанную ну и тогдалее.Сейчас проблема в головке евро3 нет дырок к РХХ.Что делать ?Где дырку просверлить?Или надо башку менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 20 июля, 2011 Ребята был в запасе движок запоротый евро 2 .Вот сегодня меня этот евро3 доконал электронная заслонка умерла газовые форсунки забились .Все привез специолисту мозги микасс 11 проводку евро2 крышку клапанную ну и тогдалее.Сейчас проблема в головке евро3 нет дырок к РХХ.Что делать ?Где дырку просверлить?Или надо башку менять? Самый бюджетный вариант через тройник на вакуум тормозов.Если токарь есть ручной,по среди рессивера соску пусть вкрячит.На нее РХХ зацепишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грузоперевозчик 44 Опубликовано 20 июля, 2011 Да он мне говорил что надо будет сверлить сверху по центру дырку резьбу ну и соску вкрутить .Вот пережиаю заработает машинка как моя старушка евро2.Меня так достала эта электроника евро3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 20 июля, 2011 Да он мне говорил что надо будет сверлить сверху по центру дырку резьбу ну и соску вкрутить .Вот пережиаю заработает машинка как моя старушка евро2.Меня так достала эта электроника евро3. Да ты не боооойся.У мну работает,у мужиков с уазбуки работает и у тебя будет. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грузоперевозчик 44 Опубликовано 24 июля, 2011 Машинка заработала но на щитке спидометра не показывает температуру.Что делать ?Предлагают щтиток от евро2 поставить.Попозже фотки выставлю как все делали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 24 июля, 2011 (изменено) Машинка заработала но на щитке спидометра не показывает температуру.Что делать ?Предлагают щтиток от евро2 поставить.Попозже фотки выставлю как все делали.Я не шибко волоку,но на корпусе е2 два датчика на мозг и на стрелку.На е3 прилив есть но второго датчика нет,может нарезать резьбу и и вкрутить датчик пробросить провод до стрелки .И чем отличается щиток е2 от е3?Менять их не совсем бюджетно. Изменено 24 июля, 2011 пользователем олеган Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 24 июля, 2011 скорее всего на евро 3 один датчик температуры ож.. с него получает информацию и эбу и панель.. а на евро2 датчика 2.. один на эбу другой на панель.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lomonosov 13 Опубликовано 24 июля, 2011 (изменено) а разве можно занижать евро помомему можно только повышать ?эт я про законную сторону а не про физическое вмешательство в двигатель . Изменено 24 июля, 2011 пользователем Lomonosov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грузоперевозчик 44 Опубликовано 24 июля, 2011 Мы поменяли и муфту и где термостат стоит так что у нас все датчики и проводка от евро 2 стоят только щиток приборов от евро 3.Так куда воткнуть плюс и что сделать дальше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 24 июля, 2011 Lomonosov, а разве можно занижать евро помомему можно только повышать ? нет нельзя.. но у нас можно всё если есть возможность покупки техосмотра.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 24 июля, 2011 (изменено) панель электронную устанавливают вместо обыкновенной на е-2,и все работает,наверно не там ищешь Изменено 24 июля, 2011 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 24 июля, 2011 панель электронную устанавливают вместо обыкновенной на е-2,и все работает,наверно не там ищешьНа Е-3 данные о температуре ОЖ панель получает от ЭБУ. Панелей три варианта, соответственно разные прошивки в ЭБУ в части передачи информации о температуре ОЖ. Мало того, что температура неправильно отображается на панеле, так ещё лампа "КАРАУЛ" будет гореть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 24 июля, 2011 панель электронную устанавливают вместо обыкновенной на е-2,и все работает,наверно не там ищешьНа 100% прав! у меня друг просто воткнул панель н/о и всё, единственно что пришлось делать, это установить перемычку что бы не горела сигнализация неисправности АБС. Возможно нет контакта в разъеме, у меня сейчас нет рядом схемы, завтра постараюсь принести, тогда напишу распиновку разъемов панели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 26 июля, 2011 На 100% прав! у меня друг просто воткнул панель н/о и всё, единственно что пришлось делать, это установить перемычку что бы не горела сигнализация неисправности АБС. Возможно нет контакта в разъеме, у меня сейчас нет рядом схемы, завтра постараюсь принести, тогда напишу распиновку разъемов панелиКак и обещал. Разъем X1, контакты: 1 ДТОЖ, 2 Аварийная t ОЖ, 3 Аварийно низкое давление масла, 4 Датчик давления масла, 8 Открытые двери автобуса, 10 Открытые двери салона, капота, багажника, 13 неисправность EBD, 6,7,9,11,12-свободные контакты, разъем X2, контакты: 1 АКБ, 2 сигнализатор правого поворота, 3 сигнализатор левого поворота, 4 стояночный тормоз, 5 дальний свет, 6 передние ПТФ,7 подсветка КП, 8 габариты, 9 задние ПТФ, 10 свободный контакт, 11 вкл. блокировки межосевого дифференциала, 12 вкл. пониженной передачи, 13 тип датчика давления масла 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грузоперевозчик 44 Опубликовано 29 июля, 2011 Сверлили дырки Вот что получилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грузоперевозчик 44 Опубликовано 29 июля, 2011 Еще вот такую крышку поставлю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 29 июля, 2011 .. Сверлили дырки .. Вот что получилось Сверлили дырки-в смысле не одну? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грузоперевозчик 44 Опубликовано 29 июля, 2011 Да две дырки .Другая под холостой ход. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 29 июля, 2011 а зачем весь это гиморой? :blink: не дешевле было просто настроить машинку? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грузоперевозчик 44 Опубликовано 30 июля, 2011 Всех больше меня достал впрысковый газ .Потом чуть какой глюк или газ плохой надо искать диагностику по газу.А в последнее время стала умирать дросельная заслонка электрическая два раза на буксире в сервис катали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 30 июля, 2011 эээээээээ...такой же двиг,тот же впрыск по газу.а вот таких проблем нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грузоперевозчик 44 Опубликовано 30 июля, 2011 Да когда сам ездил все нормально было а вот с водителями туговато.Сейчас я хоть по телефону могу сказать куда какой проводок кинуть чтобы тачка поехала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 30 июля, 2011 эээээээээ...такой же двиг,тот же впрыск по газу.а вот таких проблем нету Потому что паша помогает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 30 июля, 2011 Потому что паша помогает?скорее наоборот.. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 30 июля, 2011 скорее наоборот.. :lol:Я там был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
