tusyaed
что то где то заклинило
tusyaed
привет всем) седня с утра лопнула передняя крышка на двигателе, где цепь стоит... сначала зашумела а потом... даже не знаю что делать с чего начать. когда головку ремонтировал, механик сказал что цепь растянута, но ездить можно(это было пару мечяцев назад). вопрос в следующем так это из-за цепи, или что то еще могло дать трещину на крышке? и в какой последовательности проводить ремонт. сам я не особо разбираюсь, но друг кое-что понимает или лучше в сервис?
ДенисОК
Да это у тебя порвалась цепь.Когда рвётся цепь крышка в большинстве случаев раскалывается.Так что покупай крышку,полный набор грм(цепь звездочки и тд)и в ремонт.
Alexq55
Так причина того, что крышка лопнула и есть цепь и звездочки. Механикам доверять я не стал бы и ориентироваться надо на придлизительный пробег цепи. Если пробег 150-200 тыс. уже надо серьезно задуматься о замене цепей. Да и то, если своевременно меняли масло. Короче, надо менять весь привод газораспределения.
Кедр
И трындюлей "механику", ну и себе в догонку! Раз растянута была чего не поменял то?
tusyaed
У друга газели никогда не было, но свои два уазика он разбирал вдоль и поперек. вопрос в следующем осилим ли мы вдвоем? и в какой последовательности проводить ремонт. ГБЦ как я понимаю придется снимать? если не затруднит поподробнее опишите:)
да сам себя ругаю... сам не бум-бум, а механик не настоял. лучше подскажите что как ремонт производить и насколько приблизительно я попал... а то душа болит:( зае...а эта газель...
260RUS22
нормально Газель зае... не че на зеркало кривить коль рожа крива)))) просто читаю еще попутно форум портероводов блин смешные люди))) я вон своего портера только рад что на газель поменял...
Alexq55
Волокиты конечно много, но что делать. Для начала снимай бампер, усилитель, радиатор и все перед тобой. Сам все увидишь, это же не самолет. Покупай комплект привода газораспределения (цепи, звездочки, гидронатяжители), незабудь комплект прокладок. Про особенности ремонта (зарядка гидронатяжителей и установка меток) как нельзя подробно (и в разных вариантах) подробнейшим образом описана на форуме в соответствующих темах.
maugli
голову лучше не снимать. 40522 этого не любить.
tusyaed
начитался инфы на форуме и сам стал вчера разбирать, но дошел максимум до передней крышке, т.к. на одном болту пазы для шестигранника уже соравны((( и что же мне сейчас делать даж не знаю... думаю разбить крышку до конца и попробовать выкрутить плоскогубцами??? думаете получится?
rusgg
молоточком развальцуй болт чтоб дырка уменьшилась под шестигранник потом забей туда шештигранник и отворачивай
да и просто зубилом можно его провернуть
Изменено пользователем rusgg
tusyaed
возник еще один небольшой вопрос, а переднии крышки от 405 и 406 одинаковые. мне предлагают крышку от 406 за полцены, стоит ли брать?
rusgg
Одинаковые если не авто натяж ремня у тебя был
я крышку клеился на дороге и так езжу
31rus
помимо инфы форума купи умную книгу и читай там всё есть подробно и с фотографиями!!(Третий рим))) :rolleyes:
tusyaed
не уверен что понял о чем ты, но если правильно понял ты о ремне грм, так он у меня роликом натягивался с помощью болта)
rusgg
Да правильно
бывают крышки под автоматический натяжитель ремня генератора (не грм)
VEN@S
тут подробное видео по ремонту двигателя, правда 406, но я думаю что они похожи http://video.yandex.ru/users/vdl1970/view/2071/ . Там 3 или 4 части по порядку, очень позновательно
tusyaed
помогите други! Заменил весь механизм грм, так у меня сейчас машина на газу не заводится переключает на бензин, а бензонасоса у мня нет... Такое чувство что что-то отключил, а подключиить забыл. Звука закачки газа нет... Подскажите,что эт может быть
tusyaed
после установки грм машина стала хуже заводиться(дольше стартером надо крутить и подгазовывать)+холостые скачут, и на газу и на бензине... что может быть? метки? снять клапанную крышки и попробовать метки на звездочках которые на распредвалах еще раз отрегулировать?
Юрий029
Вначале электрику,все ли правильно подключил,а уже затем метки,и не только на р/валах.
