Alex239
Щелчок при повороте ключа, и машина не заводится....что может быть?
Alex239
Включаю зажигание, жду когда накачает бензонасос, после щелчка бензонасоса поворачиваю ключь в замке зажигания, машина не заводится.издается громкий щелок и все..повторяю всю процедуру заново, все повторяется.
Но с буксира машина завелась, что может быть, что менять???
змз405.22
evgenii2584
змз405.22
зачем сразу менять .. подьедь к магазу заглуши отсоедени замок сходи дай денег подсоедени новый если запуститься значит он. если нет отдаш обратно.
Alex239
замок новый, менял буквально неделю назад.
Грешу на стартер или втягивающее
CrazyTaxi
Ну вот сам все и сказал.
На втягивающее идет провод управляющий. У него есть разрыв с фишками папа-мама возле предохранительной коробки. Сними крышку этой коробки и отсоедини фишку. Коснись той частью, что идет на стартер одного из болтов предохранительной коробки (там плюс 12В). Если стартер не заработал, - виноват стартер, если заработал - проводка, рэле или замок.
Симбир
Для начала напрямую перемкни на стартере , я уверен , что работать он не будет. Ищи надежную массу на двигателе и надежный "+" на стартер . Снимать стартер не торопись.Скорее всего дело в питании, раз щелчек есть ,то не в замке зажигания,не в проводке и не в реле. Смотри силовые провода.
Изменено пользователем симбир
rusgg
змз405.22
попробуй 2 болта на 8 на крышке втягивающего замкнуть если заводиться значит втягивающий
посмотри может просто клеммы на втягвающем открутились (эти 2 болта на 8)
Alex239
сейчас пойду пробовать
sharky5
Пятаки подгорели, разобрать втягивающее и почистить (правда смотря какое).
shumaxer
ставлю 90% на втягивающее!!!
rusgg
А остальные 10???
Я бы их на щетки поставил
Изменено пользователем rusgg
shumaxer
А остальные 10???
10% на что нить другое )))
просто знакомый симптом! ...
Ждем ответа от хозяина!!!
Alex239
втягивающее оказалось живое, развалилась магнитная группа на самом стартере, уже купил новый, проблема решена.
shumaxer
понятно! ну я предпологал такое )
У меня на одной также было... Сначала думал что втягивающее... а когда вскрыл стартер то понял что надо ехать за новым! ))
а на второй просто втягивающее было =)
a1ex
Была похожая ситуация. Растрепалась косичка заземления у болта на корпусе , в месте минуса АКБ. При последнем пуске отгорела напроч . Замены под рукой не было. Растрепал волокна косички и скрутил в петлю. подложил широкую шайбу под гайку. Нормально двигун завёлся и довёз до дома.
Brredoff
А может просто затянуть клейма на аккумуляторе :)
