листик 0 Опубликовано 3 августа, 2011 Есть рецепты, как это сделать без снятия ГБЦ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 3 августа, 2011 Есть рецепты, как это сделать без снятия ГБЦ?ну у тебя колодцы побольше чем на евро три а следовательно ябы попробовал с помощью щипчиков нужной длинны и фонарика! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 3 августа, 2011 Есть рецепты, как это сделать без снятия ГБЦ?Снимаешь клапанную крышку.Палочка,а на кончике или жвачка,или пластилин,или липучка,и пытаешься кусок приклеить.Не забудь только поршень аккуратно поднять в верх!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 3 августа, 2011 (изменено) Можно попробовать пылесосом, клапанную крышку по любому снимать придётся и поршень ставить так чтобы были открыты клапана или впускные или выпускные, обломок думается маленький керамический изолятор внутреннего электрода?? я в своё время после срыва резьбы под свечу в ГБЦ резьбу перерезал, дык к пылесосу шланг тонкостенный (который в свечную резьбу пролазит) приматывал изолентой и высасывал стружку . Изменено 3 августа, 2011 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
листик 0 Опубликовано 8 августа, 2011 Фсем спасиба за советы. Приобрёл набор экстракторов и удлиннитель 3/8" L= 150mm+ использовал магнит для извлечения из свечного колодца экстрактора с навёрнутым обломком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
