sonic_spb 0 Опубликовано 6 августа, 2011 запах на бензине и на газу и расход большой куда лезть что смотреть подскажите бедному студенту :))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 6 августа, 2011 куда лезть что смотреть подскажите бедному студенту :)))Вперед, на форум. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 6 августа, 2011 (изменено) Начни с протечек, у одного знакомого так и было. Затем дай поработать на бензине, а после выкрути свечи-есть ли сырые? Если есть, то меняем свечи или провода(в зависимости от того, что не работает). Затем размышляем, а давно ль менялся воздушный фильтр... Изменено 6 августа, 2011 пользователем Р.У.С.Т.А.М. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sonic_spb 0 Опубликовано 6 августа, 2011 а может быть это из за дроссельной заслонки или дмрв?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 6 августа, 2011 Предлагаю с простейшего всегда начинать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sonic_spb 0 Опубликовано 7 августа, 2011 Начни с протечек, у одного знакомого так и было. Затем дай поработать на бензине, а после выкрути свечи-есть ли сырые? Если есть, то меняем свечи или провода(в зависимости от того, что не работает). Затем размышляем, а давно ль менялся воздушный фильтр... все в норме фильтр новый свечи тоже провода уже две пары ))что делать дальше ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 7 августа, 2011 Начни с протечек, у одного знакомого так и было. Затем дай поработать на бензине, а после выкрути свечи-есть ли сырые? Если есть, то меняем свечи или провода(в зависимости от того, что не работает). Затем размышляем, а давно ль менялся воздушный фильтр... все в норме фильтр новый свечи тоже провода уже две пары ))что делать дальше ??А теперь, ура, на диагностику. Или снимай с такой же "козюли"(но абсолютно "здоровой") и ставь на свою датчики-катушки и т. д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sonic_spb 0 Опубликовано 8 августа, 2011 ок будем пробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andron46 0 Опубликовано 29 декабря, 2011 запах на бензине и на газу и расход большой куда лезть что смотреть подскажите бедному студенту :))) у меня тоже такое было, была проблема в рдт, замена все решила, а за расход болячек может быть много... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 29 декабря, 2011 (изменено) у меня тоже такое было, была проблема в рдт, замена все решила, а за расход болячек может быть много... А при чом тут рдт и пропан?sonic_spb, как тянет? не троит, хлопков нет? Изменено 29 декабря, 2011 пользователем slash98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВАДИМ 098 1 Опубликовано 20 февраля, 2012 (изменено) мужики помогите троит севечи поменины провода тоже но выхлоп идет колечками какбудто целиндор не работает а на бензине прет как сумашедшая но тоже колечки с выхлопой посоветуйте чего нибуть и газом и бензином попахивает. Изменено 20 февраля, 2012 пользователем ВАДИМ 098 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВАДИМ 098 1 Опубликовано 20 февраля, 2012 на газу при нагрузке еслисо2й трогаещся схолостых стреляет но редко . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtolider174 0 Опубликовано 21 февраля, 2012 А может прокладку пробило под гбц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CrazyTaxi 4 Опубликовано 21 февраля, 2012 А может прокладку пробило под гбцИли клапан прогоревший. Меряем компрессию и делаем выводы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВАДИМ 098 1 Опубликовано 29 февраля, 2012 спасибо огромное компрессию то померю а вот вопрос жрет 37 литров может ДВРМ прекозал долго жить на газу расход Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВАДИМ 098 1 Опубликовано 2 марта, 2012 комресия1 ц 12.5 2ц11.5 3ц 11.5 4ц 12.5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romangrv 0 Опубликовано 1 декабря, 2012 Последнее время стал обращать, что выхлоп пахнет бензином. Когда заводишь с утра, то парит сильно и запах бенза из выхлопной. На прогретой такой же запах.Лямбды нет. Еще дергается при движении, пока движок не прогреется до рабочей температуры. Сам грешу на ДМРВ, но жаба душит просто так деньги выкидывать. Диагностика ничего не показывает. С чего копать начинать, подскажите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
