jenya-jigan 13 Опубликовано 8 августа, 2011 (изменено) Вчера началась такая ерунда . при раскрутки двигателя на 4000 об. мин двигатель наченает отсекать и более 4000 не развивает обороты и еще перестал работать спидометр. У кого было подскажите или посоветуйте что может быть Изменено 8 августа, 2011 пользователем jenya-jigan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 8 августа, 2011 Вчера началась такая ерунда . при раскрутки двигателя на 4000 об. мин двигатель наченает отсекать и более 4000 не развивает обороты и еще перестал работать спидометр. У кого было подскажите или посоветуйте что может бытьа на какой передаче пробовал крутить до 4 т. об ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 8 августа, 2011 ДС(датчик скорости) помер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 785 Опубликовано 8 августа, 2011 jenya-jigan, надо не так, надо так: перестал работать спидометр и не развивает обороты более 4000. И не разовьет, если на ЭБУ сигнал с датчика скорости не поступает. Так что разберись со спидометром, возможно фишка от коробки окислилась или провода перетерлись и все будет в норме. Не паникуй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenya-jigan 13 Опубликовано 8 августа, 2011 а на какой передаче пробовал крутить до 4 т. об ? на всех пробывал отсечка и точка jenya-jigan, надо не так, надо так: перестал работать спидометр и не развивает обороты более 4000. И не разовьет, если на ЭБУ сигнал с датчика скорости не поступает. Так что разберись со спидометром, возможно фишка от коробки окислилась или провода перетерлись и все будет в норме. Не паникуй. Спасибо попробую . Разумный понятный ответ а то мне сегодня уже насоветывали прошивать эбу.. мол целка в мозгах стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenya-jigan 13 Опубликовано 8 августа, 2011 если не еду то развивает более 4 а откуда ЭБУ узнает что я еду если датчик скорости не работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
omar1982 1 Опубликовано 8 августа, 2011 зачем так мучать машину езжай 3800 этого достаточно зачем летать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenya-jigan 13 Опубликовано 8 августа, 2011 зачем так мучать машину езжай 3800 этого достаточно зачем летать В ПОТОКЕ ПО ГОРОДУ МАЛО зачем так мучать машину езжай 3800 этого достаточно зачем летать И двигатель 405 любит обороты а не сон он же 16 клапанник инжектор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
omar1982 1 Опубликовано 8 августа, 2011 В ПОТОКЕ ПО ГОРОДУ МАЛО И двигатель 405 любит обороты а не сон он же 16 клапанник инжекторпри 4000 тыс сколька она едет по трассе у тебя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenya-jigan 13 Опубликовано 8 августа, 2011 при 4000 тыс сколька она едет по трассе у тебя 3000 100км час Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 8 августа, 2011 Вчера началась такая ерунда . при раскрутки двигателя на 4000 об. мин двигатель наченает отсекать и более 4000 не развивает обороты и еще перестал работать спидометр. У кого было подскажите или посоветуйте что может бытьБыло такое,окислились контакты в круглом разъеме от ДС. В цепи появилось сопротивление небольшое и двигатель стал отсекать на 4000 об. Сам долго искал 5 дней,даже к электрику ездил он сказал приборку надо менять. Хорошо не купил,она несколько тыс стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenya-jigan 13 Опубликовано 8 августа, 2011 Было такое,окислились контакты в круглом разъеме от ДС. В цепи появилось сопротивление небольшое и двигатель стал отсекать на 4000 об. Сам долго искал 5 дней,даже к электрику ездил он сказал приборку надо менять. Хорошо не купил,она несколько тыс стоит. спасибо огромное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 8 августа, 2011 спасибо огромноеСпасибо рано говорить,там проводов еще много. От приборки к микасу тоже с ДС идет провод. Я купил тестер с зумером удлиннил у него провода и прозванивал с помошником. Проводка от ДС к приборке идет с салоне на полу а с низу катализатор,изоляция на проводах там дубеет и крошится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 8 августа, 2011 не ругайте за глупый вопрос, а в 406.3 дадчик скорости на чтото влияет? просто у меня дело такое, скорость по спидометру на 20- 40 км больше показывает, ну и едет както странно, тысяч до 3500 тупее тупова, иногда даже на первой в горку глохнет, а после 3500 сразу чуствуется наплевать в похеровницах особенно на бензине.так всегда было, так что на объем камер сгорания не грешу. движок зимой немного переберался, колечки, цепи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenya-jigan 13 Опубликовано 15 августа, 2011 ребята окислился провод под поликом резиновым и оборвался . виноват катализатор который греет пол кабины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
manfred 3 Опубликовано 15 августа, 2011 Вчера началась такая ерунда . при раскрутки двигателя на 4000 об. мин двигатель наченает отсекать и более 4000 не развивает обороты и еще перестал работать спидометр. У кого было подскажите или посоветуйте что может быть Угробишь двигатель!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vilbi 4 Опубликовано 15 августа, 2011 Угробишь двигатель!!!да... я один раз реальную отсечку почувствовал на 5000об/мин на 2ой передаче, а по факту более 3,500об/мин в городе не надо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 15 августа, 2011 на всех пробывал отсечка и точкаСпасибо попробую . Разумный понятный ответа то мне сегодня уже насоветывали прошивать эбу.. мол целка в мозгах стоитВ мозгах не целка стоит, а мигрень со склерозом. Ограничение по оборотам при отказе датчика скорости 3500 - это стандартный вариант. Можно в прошивке это ( и не только это) ограничение убрать. Мозги узнают на какой передаче ты едешь по трем параметрам: педаль газа, обороты двигателя, скорость автомобиля. При отсутствии сигнала с датчика скорости будут определять по отклику оборотов двигателя на нажатие педали газа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 15 августа, 2011 не ругайте за глупый вопрос, а в 406.3 дадчик скорости на чтото влияет? просто у меня дело такое, скорость по спидометру на 20- 40 км больше показывает, ну и едет както странно, тысяч до 3500 тупее тупова, иногда даже на первой в горку глохнет, а после 3500 сразу чуствуется наплевать в похеровницах особенно на бензине.так всегда было, так что на объем камер сгорания не грешу. движок зимой немного переберался, колечки, цепи.На карбюраторной дадчик скорости ни на что не влияет и на мозги с него сигнал не поступает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БЛС 87 Опубликовано 30 августа, 2011 Вчера началась такая ерунда . при раскрутки двигателя на 4000 об. мин двигатель наченает отсекать и более 4000 не развивает обороты и еще перестал работать спидометр. У кого было подскажите или посоветуйте что может бытьОБРЫВ ИЛИ ЗАМЫКАНИЕ ПРОВОДА ОТ ДАТЧИКА СПИДОМЕТРА ДО МОЗГОВ(номер ноги не помню но от мозгов сиреневый провод) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
