sega355 0 Опубликовано 9 августа, 2011 газ-пропан, стоит хлопушка. дв. - 405 (инжектор). не заводиться на газу, даже на горячую. промыл редуктор, поменял реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 9 августа, 2011 Клапан щёлкает при включении,проверь провода на редукторе-у меня такое было,провод слетел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sega355 0 Опубликовано 9 августа, 2011 dobroe taksi, обе катушки работают на газ.редукторе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 9 августа, 2011 А на бензине работает? Возможно её заливает,попробуй закрыть подачу до упора и открутить на 2,5 оборота.Ещё нюанс редуктор горячи?Не обмерзает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
198 0 Опубликовано 9 августа, 2011 газ-пропан, стоит хлопушка. дв. - 405 (инжектор). не заводиться на газу, даже на горячую. промыл редуктор, поменял реле.Ещё часто клеммы окисляются... Пошеруди их туда-сюда, чтоб окисел снялся, подожми плоскогубцами слегка... При включённом зажигании скидываешь клемму с газового клапана и касаешься контакта - клапан рабочий должен щёлкать... Удачи... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sega355 0 Опубликовано 9 августа, 2011 в понедельник машина перестала работать на газу. до этого год отработал, никаких заморочек не было. Ещё часто клеммы окисляются... Пошеруди их туда-сюда, чтоб окисел снялся, подожми плоскогубцами слегка... При включённом зажигании скидываешь клемму с газового клапана и касаешься контакта - клапан рабочий должен щёлкать... Удачи...всё это проделал. не помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 9 августа, 2011 промыл редуктор, поменял реле. Не завоздушен ли у тебя редуктор?Тосол в него поступает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sega355 0 Опубликовано 9 августа, 2011 А на бензине работает? Возможно её заливает,попробуй закрыть подачу до упора и открутить на 2,5 оборота.Ещё нюанс редуктор горячи?Не обмерзает?да, горячий, не обмерзает. Не завоздушен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 9 августа, 2011 Если газ поступает 100%,и "хлопушка" (форсунка) его дальше распыляет в ресивер,машина обязана завестись.Попробуй "под задушить" подачу газа,возможно заливает и ещё на редукторе есть болтик качества смеси,его не накрутил?Попробуй и его по пол оборота закручивать и откручивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 785 Опубликовано 9 августа, 2011 sega355, попробуй дай + напрямую на клапан подачи на редуктор и на редукторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
