Kolman
Поршень суппорта не становится в крайнее положение
Kolman
При очередной замене колодок поршень отказался возвращаться в полностью утопленное положение. Пробовал даже загнать его туда домкратом- упёрся штоком в дно цилиндра, а суппортом-в рессору. Поднял машину. Цилиндр зараза полностью не утопился.Только частично. Езжу на полустёртых колодках...
Кто что предпринял-бы ?
Р.У.С.Т.А.М.
Снимай конструкцию, на ночь в солярку. Перед этим можно попробовать WD-40 и всякие преобразователи.
Kolman
WD-40 облил пыльник по кругу-толку мало...
Ё маё
Сливное надеюсь отвёрнуто?Разбирай,прочищай,раскачивай!У тебя там поди,за столько лет и зеркала все стёрлись.
Ё маё
31rus
меняй супорт не скупись!!! :lol: это тормоза!!!!БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТВОЁ И ОКРУЖАЮЩИХ!!! :blink:
R18
выпил бы йаду, водочного или пивного :) Потом отвернул бы спускной клапан и попробовал утопить. Раз утапливается значит он не закис
Леха306 52
самое лучшее уксус 70%
вадя37
Купи ремкомплект,да перебери его,заодно зеркало посмотришь,да промоешь все как следует
Изменено пользователем вадя37
sharky5
Ржавчина под пыльником... вот и вся причина, или дырявый или конденсат. Вынимай поршень смотри, если до раковин не дошло, можно нулевочкой зачистить, если уже раковинки, то новый поршень... когда ставить будешь, смажь тех.вазелином, или продается еще смазка для суппортов, чтоб пыльник не разъело...
Mycoyan
Раз уж пошла такая тема, то поинтересуюсь здесь.
Вобщем, цилиндр отказывается сам отходить обратно после торможения. Разбирал - ржавчины и задиров - нет! Монтажкой если колодки раздвигать - то поршень утапливается, а сам по себе - не хочет и тихонько притормаживает колесо, изнашивая мне почти новый диск. Может, мне кто что тоже посоветует?
Kolman
спускной клапан-это сосок, который затягивается- откручивается при прокачке ? ты думаешь поршень упирается в жидкость ? почему тогда не уходит вверх как на другом суппорте ?
александр1975
может давление ГТЦ не скидывает?попробуй или трубку или соску открутить.если отпускает- главный мозг парит или в шланге резины кусок как клапан работает.
R18
блин. с трубы не отправилось сообщение %) Мой совет разобраться с направляющими, разобрать, промыть, при износе заменить, смазать напялить новые пыльники, подходят кстати от восьмерки жигулей
да. Под рукой мануала нет, но что то мне помнится что при замене колодок, нужно открывать перепускной клапан.
efim_tula
чем то трубка забита если не отпускает, отвернуть все надо и промыть, или забить и так и ездить
