baraevg 0 Опубликовано 21 августа, 2011 Приезде загораеться инжектор и большие обороты ,едешь как обычно раз до 3 до 2,5 обороты как будто авторегулирует ктото инжектором что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 21 августа, 2011 (изменено) Приезде загораеться инжектор ...У тебя есть два варианта ремонта;1) прочитать "ошибку" и устранить неисправность.2) менять все детали пока не заменишь неисправный... Изменено 21 августа, 2011 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 21 августа, 2011 У тебя есть два варианта ремонта;1) прочитать "ошибку" и устранить неисправность.2) менять все детали пока не заменишь неисправный...Третий вариант-машину в сборе поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 21 августа, 2011 Приезде загораеться инжектор и большие обороты ,едешь как обычно раз до 3 до 2,5 обороты как будто авторегулирует ктото инжектором что может быть?ДМРВ кончился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
baraevg 0 Опубликовано 21 августа, 2011 ДМРВ кончился что вы пишите ерунду поменять идиоты все отлично просто бывает иногда загораеться лампрочка и до 2 чуть больше обороты что может быть конкретно пишите а не всякую ерунду и не надо умничать я спрашиваю у кого такая же проблема была Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 21 августа, 2011 ДМРВ кончилсяИли датчик дросельной заслонки (может сам дросельный узел), тросик дрос. заслонки (скорее всего), Датчик ХХ, и т. д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 21 августа, 2011 В РХХ вся проблема,для начала помой его ВДшкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зверек787 80 Опубликовано 21 августа, 2011 что вы пишите ерунду поменять идиоты все отлично просто бывает иногда загораеться лампрочка и до 2 чуть больше обороты что может быть конкретно пишите а не всякую ерунду и не надо умничать я спрашиваю у кого такая же проблема былаОскорблять никого не надо.Если здесь ИДИОТЫ спроси совета в другом месте.И учись писать грамотно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 21 августа, 2011 (изменено) что вы пишите ерунду поменять идиоты все отлично просто бывает иногда загораеться лампрочка и до 2 чуть больше обороты что может быть конкретно пишите а не всякую ерунду и не надо умничать я спрашиваю у кого такая же проблема былаУ тебя стоит РХХ? ТАК? Евро-0 евро-2! Пофиг! Меняй железяку(РХХ) в сборе! Мыть вэдешкой бесполезно! Поможет ненадолго!Вэдешкой промыть!! КАК ДИАГНОСТИКА! Если помогло, значит на верном пути! Мыть знаешь где? Изменено 21 августа, 2011 пользователем слесарь3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
