rusgg 4 002 Опубликовано 16 декабря, 2020 Проблема с радаром есть конечно, привык уже к его мигалкам, пищалкам , кричалкам и даже уже сам замечаю что не реагирую на него. Может как то электрически его привязать к мотору, чтоб тормозил если что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 435 Опубликовано 16 декабря, 2020 4 минуты назад, rusgg сказал: Проблема с радаром есть конечно, привык уже к его мигалкам, пищалкам , кричалкам и даже уже сам замечаю что не реагирую на него. Может как то электрически его привязать к мотору, чтоб тормозил если что. Да ты и сам сможешь. релюшку на выход тока на пищалку, чз релюшку скажем питание форсунок... но это колхоз ещё тот- тормозить то до какой скорости собираешься? До нуля же затормозит. Тут без логической схемки не обойтись... Был бы круиз, было бы проще... Ну это по пути к беспилотнику. Адаптивный круиз вполне можно завязать на антирадар... Другое дело- с реле времени- отключать форсунки, но на 2-3 сек. За это время и сам очухаешься, соберешь мысли в кулак... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 декабря, 2020 25 минут назад, ZAN57 сказал: до какой скорости собираешься Действительно можно же сбросить тягу до минимума и до скорости какой-то например 60. Другой вопрос на трассе ложные срабатывания при обгона и вообще просто при движении будут мешать жить. 34 минуты назад, ZAN57 сказал: Другое дело- с реле времени- отключать форсунки, но на 2-3 сек. Да нее, с этим у меня все красивее,электронная педаль через самодельный контролер регулирует тягу мотора для автомата. Можно даже передачу понизить по сигналу с радара. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 435 Опубликовано 16 декабря, 2020 47 минут назад, rusgg сказал: Действительно можно же сбросить тягу до минимума и до скорости какой-то например 60. Другой вопрос на трассе ложные срабатывания при обгона и вообще просто при движении будут мешать жить. Да нее, с этим у меня все красивее,электронная педаль через самодельный контролер регулирует тягу мотора для автомата. Можно даже передачу понизить по сигналу с радара. Ну так, с элпедалью то конечно проще... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
