Игореха 7 Опубликовано 18 августа, 2012 опять..сто пудов!снять не так сложно,тонким сверлом намечаешь,засверливаешь где то на 1 см,потом сверлом на 7 начинаешь сверлить,как дойдёшь до нужной глубины,шляпка у тебя сама отпадёт.а потом остаток просто пальцами выворачиваетсяЛадно парни, спасибо за советы, сегодня все равно не полезу, завтра попробую по своему, если не получится буду высверливать..А вот прошиваться то по новому надо мне будет или нет? Все таки начинки то в катализаторе нет? :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 18 августа, 2012 Я завтра с утреца попробую ножовочным полотном полотном прорезь сделать, может тогда плоской отверткой выверну, вроде кончик позволяет, не выверну, так хоть натрахаюсь..Был шуруповерт под рукой, сверло то ли на 10, то ли на 8, шляпки отсверлил, 2 минуты и комп отпал, остатки от руки. Делал это возле диагноста, он сам обалдел как быстро, а он зубило мне сначало дал, и сам так откручивал, теперь шуруповертом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 632 Опубликовано 18 августа, 2012 А вот прошиваться то по новому надо мне будет или нет? Все таки начинки то в катализаторе нет? :Pкак не крути надо,иначе ошибка гореть будет .хотя можно не прошивать,а лампочку чек выкрутить! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 7 Опубликовано 18 августа, 2012 как не крути надо,иначе ошибка гореть будет .хотя можно не прошивать,а лампочку чек выкрутить! :DЗначит еще 2000 рубчиков в минусе от семейного бюджета...Да достает Бизнес... :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 7 Опубликовано 19 августа, 2012 как не крути надо,иначе ошибка гореть будет .хотя можно не прошивать,а лампочку чек выкрутить! :DВсе парни, сегодня поменял свой микас на новый, шпильку высверлил сверлом на 8 мм, за 1 минуту. Чек тоже теперь не горит (несмотря на то что потроха у катализатора удалены). Теперь только температура сработки вентилятора опять на 95 градусах. У меня дополнительно еще Нивские впереди стоят, так вот теперь они раньше срабатывают от датчика, чем родной от мозгов. Колбасить на бензине машина прекратила, теперь посмотрю какой на газу расход на сотню будет. Завтра в путь по трассе, там все и проверю... :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 7 Опубликовано 13 сентября, 2012 Все парни, сегодня поменял свой микас на новый, шпильку высверлил сверлом на 8 мм, за 1 минуту. Чек тоже теперь не горит (несмотря на то что потроха у катализатора удалены). Теперь только температура сработки вентилятора опять на 95 градусах. У меня дополнительно еще Нивские впереди стоят, так вот теперь они раньше срабатывают от датчика, чем родной от мозгов. Колбасить на бензине машина прекратила, теперь посмотрю какой на газу расход на сотню будет. Завтра в путь по трассе, там все и проверю... :lol:Сегодня поменял "прошу"...На "заводской" расход удручал, 20-21 трасса, 23-25 литров город, это все на газу, на бензине проверять - жаба душит...Кстати, хорошо что старый Микас не выкинул. Его диагност пообещал реанимировать ( вот ведь, один говорит что только на свалку, другой..Микас 10.3 М114 неубиваемый). В общем завтра в дорогу, проверю как расход по трассе после прошивки. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 7 Опубликовано 20 сентября, 2012 Сегодня поменял "прошу"...На "заводской" расход удручал, 20-21 трасса, 23-25 литров город, это все на газу, на бензине проверять - жаба душит...Кстати, хорошо что старый Микас не выкинул. Его диагност пообещал реанимировать ( вот ведь, один говорит что только на свалку, другой..Микас 10.3 М114 неубиваемый). В общем завтра в дорогу, проверю как расход по трассе после прошивки. ;)Работаю с новой прошивкой уже неделю. Сделал хорошо один мужичок...Расход около 16.5 литров трасса (при скорости 80-90 км/час), 18-19 литров город (с нашими пробками очень даже не плохо). Тяга хорошая, приеместость тоже в норме. В общем я доволен....За работу отдал 1200 руб. (НЕ ЖАЛКО). Если кому нужен телефон этого спеца, дам. Он как и я Казанский... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
