GyT 0 Опубликовано 24 августа, 2011 Подскажите в чем проблема? Заглох стоя в пробке, пробую заводить и не как не заводится, стартер не крутит! ставили другой акомулятор эфект тот же, с талкача тоже не заводится! фары горят, включаю зажигание ( обычно следует такой звук и щелчок от инжектора, а щас нету ни щелчка не звука ) в чем проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 24 августа, 2011 Подскажите в чем проблема? Заглох стоя в пробке, пробую заводить и не как не заводится, стартер не крутит! ставили другой акомулятор эфект тот же, с талкача тоже не заводится! фары горят, включаю зажигание ( обычно следует такой звук и щелчок от инжектора, а щас нету ни щелчка не звука ) в чем проблема?Силовые предохранители целы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GyT 0 Опубликовано 24 августа, 2011 Силовые предохранители целы?каторые у акомулятора? да целы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 25 августа, 2011 каторые у акомулятора? да целы!Проверяй дальше... замок зажигания. Сдерни фишку попробуй напрямую, если стартер заработал, меняй контактную группу или сам замок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GyT 0 Опубликовано 25 августа, 2011 на прямую проверял замок в порядке стартер не крутит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ё маё 9 Опубликовано 25 августа, 2011 на прямую проверял замок в порядке стартер не крутит!Смотри провода на стартер.Замкни стартер напрямую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GyT 0 Опубликовано 25 августа, 2011 нарпямую тоже замыкал, он крутит сам стартер, а двигатель не крутит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ё маё 9 Опубликовано 25 августа, 2011 нарпямую тоже замыкал, он крутит сам стартер, а двигатель не крутит!Скорее всего навернулся бендикс.Но бывает,что и венец маховика лишается зубьев.На скорости,с заглушенным движком катни машину и попробуй позаводить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GyT 0 Опубликовано 25 августа, 2011 всем спасибо за помощь! сегодня повнимательнее посмотрел силовые предохранители оказался один перегорел! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
