Bankir 657 Опубликовано 7 октября, 2021 Только что, Slavyan сказал: @Bankir если есть бортовик посмотри шаги открытия дросселя на ходу, возможно они скачут. Если так, то ставь дпдз фирмы стартвольт Пойду попробую , достали уже эти рывки , особенно под нагрузкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 11 октября, 2021 Все оказалось намного проще чем думал ! Вылечил перепрошивкой еепрома ! Может быть кому-то это пригодится ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 12 октября, 2021 @Bankir калибровки смеси что ли сбились? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 12 октября, 2021 15 минут назад, Slavyan сказал: @Bankir калибровки смеси что ли сбились? Скорее всего ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 564 Опубликовано 12 октября, 2021 Прежде чем в мозги лезть, на предмет подсосов надо-бы было проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 12 октября, 2021 8 минут назад, Татарин сказал: Прежде чем в мозги лезть, на предмет подсосов надо-бы было проверить. Подсоса воздуха не было , на холостых машина работала идеально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 13 февраля, 2022 Всем привет! Такая история.. Ехал в крутой подъем, начала пропадать тяга, вплоть до полной остановки. Остановился, подумал, переключил на газ и доехал но газ у меня не устойчиво работал. На следующий день пробую на бензине - тоже нормально, но вдруг опять где застряну подумал и поменял газ на 4-е поколение. Стал ездить на газу, но не большие рывки изредка появлялись( несколько раз давал и сбрасывал газ и помогало), на бензине тоже. Постепенно все чаще и сейчас почти постоянно и ошибка 13 низкий уровень ДМРВ чаще стала появляется. Мой план - посмотреть расход воздуха по БК и положение дроссельной заслонки( пока не смотрел) и проверить напряжение с датчика ДМРВ, может еще что кто подскажет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 14 февраля, 2022 @kalenda цифры с дпдз лучше смотреть на ходу. Бывает скачут они, отсюда и рывки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 14 февраля, 2022 (изменено) Пока посмотрел на холостых - всего 5% показывает на полном газу? Расход воздуха нормально показывает, 18кг без нажатия на газ. Изменено 14 февраля, 2022 пользователем kalenda Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 57 Опубликовано 14 февраля, 2022 27 минут назад, kalenda сказал: Пока посмотрел на холостых - всего 5% показывает на полном газу? Расход воздуха нормально показывает, 18кг без нажатия на газ. ДПДЗ на холостых 5%? должен 0% а если в пол у меня 95% показывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 14 февраля, 2022 На холостых это на нейтралке, 0 показывает конечно, а на полном газу - 5% всего, датчик - 4061130000-01 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 57 Опубликовано 14 февраля, 2022 2 минуты назад, kalenda сказал: На холостых это на нейтралке, 0 показывает конечно, а на полном газу - 5% всего, датчик - 4061130000-01 Поэтому и дергаеться на ходу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 14 февраля, 2022 Проверил, датчик исправен, на выходе от 0,4 до 4,3в напряжение меняется плавно, как положено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 17 февраля, 2022 Завел, высветилась 023 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Странно, раньше не было, проехал 20 км, все нормально, толи чуть дергалась, толи нет, в прошлый выезд сильно было...При 60 км/ч 16% дроссельная заслонка, 60 кг воздух, показания не дергаются, может где контакты плохие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 704 Опубликовано 16 января В 11.10.2021 в 11:57, Bankir сказал: Вылечил перепрошивкой еепрома Кто -нибудь переведите это на понятный язык? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 758 Опубликовано 16 января 6 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Кто -нибудь переведите это на понятный язык? в блоке эбу есть флеш раздел и еепром раздел он имеет ввиду он еепром залил новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 704 Опубликовано 16 января Только что, zhn36 сказал: в блоке эбу есть флеш раздел и еепром раздел он имеет ввиду он еепром залил новый 100 гр налить, это понятно...))) Т.е нужно менять прошивку? Достали меня эти дергания... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 758 Опубликовано 16 января @БРОДЯГА74 можно заново записать тот же еепром иногда так помогает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 704 Опубликовано 16 января 1 минуту назад, zhn36 сказал: @БРОДЯГА74 можно заново записать тот же еепром иногда так помогает Старые форсунки лили, и несколько раз под них корректировали топливо, подозреваю что сейчас нужно это делать в обратную, но по логике, сейчас на новых она не должна ехать, едет прилично... Что может быть если установить фазы не по первому а по четвертому, не уверен по какому выствил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 16 января @БРОДЯГА74 массу кинь на ресивер впуска с клеммы АКБ, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 704 Опубликовано 16 января 34 минуты назад, Алексей Ф. сказал: @БРОДЯГА74 массу кинь на ресивер впуска с клеммы АКБ, Она там с рождения, и на кабину отдельная . Много чего ковырял при ремонте, не знаю за что ухватится... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 493 Опубликовано 16 января некоторые еще советуют отдельный минус в район термостата кинуть.мол минуса не хватает датчикам темп ож.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 16 января @БРОДЯГА74 что первый, что четвертый без разницы. Если лямбды нет, то смесь настраивается вручную двумя коэффициентами. Наверно их поправить надо. Возможно бедная смесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 17 января В 16.01.2025 в 11:32, zhn36 сказал: в блоке эбу есть флеш раздел и еепром раздел он имеет ввиду он еепром залил новый Ну да , не так выразился Доброй всем ночи , если есть в шаговой доступности газоанализатор , попробуй настроить по нему . Мне помогла перепрошивка . Если нет адаптера о могу как нибудь с оказией забросить , как поеду мимо тебя 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 758 Опубликовано 17 января @Bankir спасибо мне не надо, это Андрею надо@БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
