sova66
Эпилепсия 402-го
ded
что-то про катушку зажигания все молчат. Возможно она, когда нагревается может давать сбой. Встречал такое. Надо посмотреть коммутатор сильно горячий, или нет. Он должен быть температурой подкапотного пространства. Может он, когда нагревается глючит. По твоим постам выходит, что электроника нагрелась, начались сбои, чуток остыла, все приходит в норму. Может
бегунок пробивать. Итакое встречали.
sova66
каждый слышит то,что ему хочется слышать :( .ну,еще десяток раз перебери трамлер и пару раз отревизируй метки.с редуктором ты не дружишь.вот и слышать про него ничего не хочешь.а кроме него уже и глючить нечему.ПРОВЕРЬ РЕДУКТОР,и не е..и мозг!!!!!
по твоему бензин тож через редуктор поступает? Читай вмнимательней!
МУЖИКИ!! ВЫ НЕ ЧИТАЕТЕ ПОСТЫ ВИШЕ! Я МЕНЯЛ ВИДЫ ЗАЖИГАНИЯ С ЭЛЕКТРОННОГО НА КОНТАКТНОЕ И НА ОБОРОТ
КАКОЙ КАММУТАТОР??? КАКЯ КАТУШКА ?? МЕНЯЛ КАРБЫ 151 НА ДААЗ-40, СТАВИЛ С ДРУГИХ АВТО РАБОЧИЕ НАВЕСНЫЕ, Я ЗА РУЛЕМ 25 ЛЕТ!!! И ДОШКОЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ТИПА "ПРОВОДА СМОТРЕЛ" НЕ ИМЕЮТ СМЫСЛА !
КАК АВТО РЕГУЛИРУЕТ ТЕМПЕРАТУРУ КАТУШКИ НА ХОДУ? КОГДА Я ЕДУ ОНА МОЖЕТ ДЕСЯТЬ РАЗ НАГРЕТСЯ И ДЕСЯТЬ РАЗ ОСТЫТЬ НА 50 КМ.? ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ДРУГОЕ ЗАЖИГАНИЕ МЕНЯЕТСЯ И КАТУШКА!!!
Toyota007
Капс Лок .Выключи!!!!!!!!Кричать не надо!!!!! :angry:
шурик 60
Ты не первый тут кто 25 лет за рулём, всё менял и всё равно не хрена не работает, как правило очень часто оказывается что, ремень забыл подтянуть зарядки нет, глохнет всё время из за зажатых клапанов и т\д продолжать можно долго, так что не кричи тем более на счёт проводов их то Ты не менял.
И ещё! 25 лет за рулём а зажигание правильно не выставил, пальцы на бензе звенят разберись с начала с этим патом будем дальше думать.
5.12 Использование Caps Lock'a — запрещено чрезмерное использование Заглавных Букв в сообщении, а так же писать сообщения нестандартным цветом или жирным шрифтом.
yar99
у вас накрылся редуктор или не отригулирован. у метана октановое число112-118 смотря скоко воздуха вдуют,бенза92-95 вот и звон детонация. уменя берёт 12 на сотню при двух тонах пустой 8-9 правда головка сточена под ноль открылись свечные каналы,варил оргоном не нашол головки
