Алексей Ф. 11 156 Опубликовано 11 июня, 2024 Болтается шкворень справа, пробег всего 130тыс км и машина больше воздух возила.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 230 Опубликовано 11 июня, 2024 29 минут назад, Алексей Ф. сказал: Болтается шкворень справа, пробег всего 130тыс км и машина больше воздух возила.. Меняй оба, второй не лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 156 Опубликовано 11 июня, 2024 (изменено) 3 минуты назад, соболевич сказал: Меняй оба, второй не лучше. Пока нет люфта на левом.. На машине 2006 года то же начал болтаться шкворень один примерно на 70 тыс км. Изменено 11 июня, 2024 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 230 Опубликовано 11 июня, 2024 45 минут назад, Алексей Ф. сказал: Болтается шкворень справа, пробег всего 130тыс км и машина больше воздух возила.. Смазка то шла в него? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 156 Опубликовано 11 июня, 2024 1 час назад, соболевич сказал: Смазка то шла в него? Конечно шла, недавно в мае мазал, колеса менял 15000 км назад в марте, не было люфта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 230 Опубликовано 11 июня, 2024 4 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Конечно шла, недавно в мае мазал, колеса менял 15000 км назад в марте, не было люфта. Я новую когда то получил и мазал ежемесячно 180 тыс откатал и намека на люфты не было. Это наверно как повезет и еще я давно писал про шприц от чешского трамвая который пробивал все без усилий даже в запущенных случаях. Вот вещь была , за счет чего он "пробивал" непонятно, без всяких тряпок и что странно без усилий. Нажал и полезло со всех щелей.Что то похожее видел в продаже, но чую - не то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 753 Опубликовано 11 июня, 2024 @Алексей Ф. @соболевич У меня до сих пор работает шприц от С/Х комбайна, еще с советских времен, комбайн был чехословацкого производства. Мне подогнал его мой приятель который посмотрел как я занимаюсь сексом на москвиче. Вот и вожу его с собой по всему миру. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 230 Опубликовано 11 июня, 2024 3 минуты назад, Vadim _vi сказал: @Алексей Ф. @соболевич У меня до сих пор работает шприц от С/Х комбайна, еще с советских времен, комбайн был чехословацкого производства. Мне подогнал его мой приятель который посмотрел как я занимаюсь сексом на москвиче. Вот и вожу его с собой по всему миру. Я думаю это тот же шприц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 522 Опубликовано 11 июня, 2024 (изменено) 7 часов назад, Алексей Ф. сказал: Болтается шкворень справа, пробег всего 130тыс км и машина больше воздух возила.. А как понял это? Одному такие вещи не проверить,надо вдвоем. Изменено 11 июня, 2024 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 134 Опубликовано 11 июня, 2024 @Alex030569 Вообще без проблемм. Подшипник болтается и по горизонтали и по вертикали, шкворень только по вертикали. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 156 Опубликовано 12 июня, 2024 11 часов назад, Alex030569 сказал: А как понял это? Одному такие вещи не проверить,надо вдвоем. Так ведь видно люфт подшипника, когда колпачок подшипника открутишь, ступица отдельно от оси перемещается. Если шкворень болтается, то ось с гайкой вместе со ступицей ходит вверх и вниз. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 522 Опубликовано 12 июня, 2024 (изменено) 8 часов назад, Алексей Ф. сказал: Так ведь видно люфт подшипника, когда колпачок подшипника открутишь, ступица отдельно от оси перемещается. Если шкворень болтается, то ось с гайкой вместе со ступицей ходит вверх и вниз. Хм,а если и подшипник люфтит и шкворень? Люфт шкворней проверяется вдвоем,один монтажной качает колесо,при чем качание делается вверх/вниз,второй в этот момент визуально,а лучше пальцем смотрит люфт балка-шкворень.Все остальное примерно,приблизительно,а может быть,наверное и т.д. Изменено 12 июня, 2024 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 230 Опубликовано 12 июня, 2024 (изменено) Еще проще нажать на тормоз и смотреть где чего качается, старый дедовский способ Люфт шкворня тяжело рукой почувствовать если небольшой , надо монтажкой трясти. Изменено 12 июня, 2024 пользователем соболевич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 12 июня, 2024 36 минут назад, Alex030569 сказал: Хм,а если и подшипник люфтит и шкворень? Вот упертый, затяни гайку и все будет видно. Нет пля шкворня проверить, толпу собирать... 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 156 Опубликовано 12 июня, 2024 48 минут назад, Alex030569 сказал: Хм,а если и подшипник люфтит и шкворень Ну я же очки надел +2 для чтения и шатал)) Расстояние между гайкой подшипника и ступицей не менялось, а колесо заметно болтается. Пытался вчера видео снять, но одному шатать и снимать неудобно, толком ничего не видно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 522 Опубликовано 12 июня, 2024 (изменено) 14 минут назад, Алексей Ф. сказал: Ну я же очки надел +2 для чтения и шатал)) Расстояние между гайкой подшипника и ступицей не менялось, а колесо заметно болтается. Пытался вчера видео снять, но одному шатать и снимать неудобно, толком ничего не видно.. Монтировочку в отверстие колесного диска засовываешь и качаешь вверх,вниз. 37 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Вот упертый, затяни гайку и все будет видно. Нет пля шкворня проверить, толпу собирать... Я написал про самый надёжный способ проверки шкворней.При этом методе мы сразу определяем шкворень или подшипник.Заедь в любой сто и посмотри как они проверяют. Изменено 12 июня, 2024 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 927 Опубликовано 12 июня, 2024 4 минуты назад, Alex030569 сказал: Монтировочку в отверстие диска засовываешь и качаешь вверх,вниз. И чем длиннее рычаг,тем нагляднее будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 12 июня, 2024 5 минут назад, Alex030569 сказал: Заедь в любой сто и посмотри как они проверяют. Зачем, я там никого не знаю.)) Только сам, себе... Только что, Татарин сказал: И чем длиннее рычаг,тем нагляднее будет. Сколько 2-3-4 метра...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 522 Опубликовано 12 июня, 2024 (изменено) 2 минуты назад, Татарин сказал: И чем длиннее рычаг,тем нагляднее будет. Согласен.А руками качать колесо это как по пизд...ладошкой.))) Ещё и горизонтально советуют,прикалываются наверное. Изменено 12 июня, 2024 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 927 Опубликовано 12 июня, 2024 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Зачем, я там никого не знаю.)) Только сам, себе... Сколько 2-3-4 метра...? Не ёрничай.Можно и стандартной,но я исхожу из подготовленности пользователя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 12 июня, 2024 1 минуту назад, Татарин сказал: Не ёрничай.Можно и стандартной,но я исхожу из подготовленности пользователя. Эдик, какая подготовленность, если люфт есть, достаточно колесо покачать, зачем искать, то, чего нет...)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 522 Опубликовано 12 июня, 2024 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Эдик, какая подготовленность, если люфт есть, достаточно колесо покачать, зачем искать, то, чего нет...)) Тут люфт шворней шприцеванием убирают,а ты нам про ручное покачивание колеса песни поешь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 12 июня, 2024 Только что, Alex030569 сказал: Тут люфт шворней шприцеванием убирают,а ты нам про ручное покачивание колеса песни поешь) Убирайте, если все так просто... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 522 Опубликовано 12 июня, 2024 3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Убирайте, если все так просто... Мурзилку иногда полезно почитать,а не просто поумничать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 12 июня, 2024 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Мурзилку иногда полезно почитать,а не просто поумничать. Читай, мне не нужно...) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
