artur59
через половины оборота двигатель клинит
artur59
мужики помогите,
пробило прокладку ГБЦ,
скинул голову,шлифанул её, поставил прокладку,
начал настраивать клапана,взял ключ и решил крутануть за шкиф коленвала,
двинатель клинит через примерно пол оборота в обе стороны,
снял все ремни,думал может генератор или помпа,не помогло,
снял коромысла,тоже осталось все по прежнему.
незнаю че еще и думать(
подскажите советом,может кто то еще с этим сталкиволся.
(кроме головкиГБЦ ничего не снимал)
Изменено пользователем artur59
rusgg
мужики помогите,
забыл че нибудь под головкой???
штанги посмотри все попали в болтики???
один раз горе моторист поставил прокладку на уаз от 402 тоже не охотно проворачивался ,потом кое как раскрутили мотор и все шатуны расколбасило
Изменено пользователем rusgg
artur59
штанги я все снимал, осталось все по прежнему,
там не то что не охотно проворачивается, а явно клинит в определенных положениях.
Сергей779
Варианты-1.-что то попало на поршень.2.-заклинил толкатель надо снять крышку сбок блока и посмотреть хоть и маловероятно.
artur59
а толкатель в каком случае может заклинить?что для этого я должен сделать неправильно?
Сергей779
Вариантов тут не много- может и не толкатель- Я ж говорю-проверить не мешает-если все толкатели на месте и все работают тогда на поршне мож что-то-.Свечи выкручивал перед ремонтом?
artur59
нет,не выкручивал.
rusgg
нет,не выкручивал.
предлогаю посмотреть где клинит , если в верхней мертвой точке то значт упирается в поршень и причем не в одит и тотже, так как еще через пол оборота поднимиться уже другой поршень в вмт
снимай голову у тебя там чета с прокладкой попадание чегота сразу в два поршня мало вероятно
в том случае мотохерист поставил пркладку от 402 на 92мм поршень на 421 мотор с 100мм поршенями и прокладка торчала во внутрь камеры сгорания
artur59
сегодня попробую снять снова голову,
но все равно же ВМТ поршня не достает до прокладки,хоть я и не ту поставил.
когда ставил прокладку,заметил что прокладка на отверстиях плохо совпадает,на половину их закрывает.
rusgg
отверстия под поршня???тогда точно в этом дело,это видел своими глазами
прокладка лежит по контуру гильзы немного заходя внутрь, но только не выступая с плоскости гильзы
artur59
тверстия я заметил,что не подходят которые тосольные, наверно я прокладку поставил наоборот,
у меня авто ездит на 80 бензине, может точно дело в прокладке.
сегодня все будет ясно.
шурик 60
artur59, У Тя двигатель то какой ??? ЗМЗ 402 или УМЗ 4215 ??? некоторые их путают по незнанию.
artur59
я вот точно сам не уверен какой у меня движок)
а как по внешним признакам можно опрелелить движок?
шурик 60
У 402 Крышка закрывающая окно толкателей (там где трамблёр) одна длинная а на 4215 из две короткие из одной из них выходит шланг вентиляции картера а у 402 шланг вентиляции картера выходит из крышки клапанов.
УМЗ-4215
artur59
посмотрел, у меня получается УМЗ 4215 ,а когда я прокладку покупал говорил в магазине что у меня движок 402,
значит сейчас смело надо идти за новой прокладкой?
шурик 60
Конечно!!! И в профиле не забудь модель двига исправить, тему перемешаю в раздел УМЗ.
ЗЫ: Диаметр поршней у Тя 100 мм.
rusgg
Там в прокладке дырочка есть с медь ным кольцом про контролируй чтоб на масло канал попало
artur59
большое вам спасибо.
я бы долго ломал голову,
хотел даже мотор полностью разбирать,думал в каналы что то попало)
шурик 60
ВО Во!! Смотри не перепутай.
Книжку эту скачай https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=492841
