zhuk 36 Опубликовано 4 сентября, 2011 Появилась такая беда, в последние три дня. Прихожу утром заводить авто, включаю зажигание, жду пока отключиься бензонасос и кручу стартер. Авто схватывает, выставляет прогревочные обороты (около 1700об/м) потом стрелка тахометра начинает опускаться и опускается где то до 300-500 об/мин, соотвветственно пока авто не прогрето, то движок глохнет. При повторном заводе картина повторяется, только добавляютсмя хлопки в глушителе при заводе. Если прогревочные обороты поддерживать педалью газа, то все прогревается нормально. И достигнув температуры хотябы до 40градусов, все начинает работать как надо. куда копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 4 сентября, 2011 Замени датчик охлаждающей жидкости.А после ещё свечи поменяй!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhuk 36 Опубликовано 4 сентября, 2011 а причем тут ДТОЖ? стрелка температуры ведь работает исправно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 4 сентября, 2011 а причем тут ДТОЖ? стрелка температуры ведь работает исправноВ моём стрелка от датчика в радиаторе, на компьютер свой датчик.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 4 сентября, 2011 В моём стрелка от датчика в радиаторе, на компьютер свой датчик..на УМЗ всего один датчик.Он и на стрелку и на мозги.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhuk 36 Опубликовано 4 сентября, 2011 вот и я про то! раз стрелка дает корректные показания, то откуда такая уверенность в погрешностях дтож? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
