AlexeyAxxx
Проблема с вентелятором
AlexeyAxxx
405 дв. Не срабатывает вентелятор. Датчик менял, результата нет... Муфта примагничивается, а движений никаких. Мне говорили, что может какое то реле, которое никто не знает где расположено. Подскажите пожалуйста, кто что знает...
Альмир
в моторном отсеке, над двигателем, там где 4 штуки
AlexeyAxxx
Спасибо... Думаешь проблема в нём?
шурик 60
Альмир
фиг знает, может и не в нем, но проверить не мешает.
AlexeyAxxx
Как реле проверяеться? Заменой?
Альмир
ну в принципе рабочее реле щелкает, трудно не услышать.
БРОДЯГА74
Подай постоянный + напрямую на муфту, если сработает, то меняй реле, если нет то обмотки тоже под замену!
Альмир
как вариант при включенном зажигании отсоеденить ДТОЖ, муфта должна щелкнуть
AlexeyAxxx
Вообще вентелятор то включаеться, но с кнопки выведеной на панель. Как куда подключена кнопка тоже не знаю... купил уже с ней. За лето с её помощю 2 раза вскипятил движок. Один раз от неё проводок отошёл. Другой, температура не набиралась решил отключить вентелятор и... проспал момент максимального нагрева. Хотелось бы что бы всё срабатывало само, за избежанием таких форс мажёрных ситуаций.
ДТОЖ. Расшифровку можно?
Изменено пользователем AlexeyAxxx
Альмир
Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости, расположен в корпусе термостата со стороны радиатора. как вариант можно поставить помпу от 406, будет принудиловка, и навсегда забудеш про перегревы.
БРОДЯГА74
Этот вариант не прокатит, при его отключении БУ переходит в аварийный режим, непомню на какую температуру, но гораздо ниже чем 95 градусов!
Альмир
ну естественно не ездить :P , а что б проверить
БРОДЯГА74
almir, Так вент-то при какой температуре включается? ДТОЖ отключишь реле небудет щёлкать никак!
AlexeyAxxx, Самоделкины блин, верни провода на релюшку, если неработет замени!
AlexeyAxxx
AlexeyAxxx, Пожалуйста, поподробнее...?
Альмир
не, не, там типа защиты, если выйдет из строя ДТОЖ, или обрыв цепи, то вент включается.
БРОДЯГА74
AlexeyAxxx, Реле у кого-то до тебя накрылось, либо температура неустраивала вот и поставили кнопку чтобы не заморачиватся с поиском неисправности!
AlexeyAxxx
Вполне возможно. А куда, в этом варианте, подключается кнопка?
Альмир
если доп реле не ставили, то к реле вентилятора
AlexeyAxxx
Неработающему реле вентелятора возможно?
БРОДЯГА74
Скорее всего напрямую на фишку!
rusgg
Вот парень показал проблемку
если приглядеться то лопасти в обратную сторону
Получается есть моторы с вращением крыльчатки в обратную сторону? или это брак
Изменено пользователем rusgg
sharky5
Вот парень показал проблемку если приглядеться то лопасти в обратную сторону
Конечно есть, УМЗ с поликлиновым ремнем ...
rusgg
интересная информация,будем знать!
Алексей Ф.
У Камминса то же против часовой крутится вентилятор - тыльной стороной ремня.
