wert57
гудит ZF насос
wert57
Загудел насос гура ZF !
Пробег 62 тыс.,шкворня шприцевались, сам гидрач работает вроде норм-не закусывает.
Подливалась 10 тыс. назад ATF Neste 350р за литр (грамм 100)
При повороте руля шум резко нарастает.
Отзовитесь люди добрые! Что будет дальше-то? Это лечится?
wert57
Господа спецы! Отзовитесь! :)
SA.DIESEL
как его не назови, это всетаки насос гур и проблемы у него все теже. смотри в теме по насосам. а по существу первое что надо сделать (для успокоения души) это прокачать систему.
wert57
up!
Neosap
Такая же фигня... на холодную вроде ничего.а вот когда прогреется вообще ужас...
Короче у знающих людей спрашивал... говорят только под замену...
Попробую конечно на выходных его разобрать... но скорее всего у меня кончится тем что я его выброшу ))))
wert57
Если разберешь-отпишись , в чем фигня.
Neosap
конечно... попробую сделать даже фотоотчет )))
wert57
И все таки парни , кто знает - почему гудит насос ? При этом не течет и не закусывает...Гудит уже 7 тысяч км...
sharky5
Фильтр менял?
wert57
Фильтр менял?
Тот же вопрос задали на СТО. Но в руке по экспл ZF пишут "...на весь срок службы..." Сам завод zf гарантирует 200000 км а общий срок службы 400 тыс. км.! Чему там вообще гудеть? Если только транда лопаткам...
sharky5
Может у них там и на весь срок... ты когда доливал уверен что там у тебя залито такое же масло? На простом ГУРе меняется через 60 тыс... и с завода там вроде масло "Р".
Просто при засранном фильтре масло не успевает поступать в должном объеме в насос, возникает кавитация, из-за чего он и начинает жужжать...
У тебя я так понимаю меняется фильтр вместе с бачком...
Изменено пользователем sharky5
wert57
прикольно - гудит уже 35тыс.км. и ни хрена не происходит - не течет, руль не подкусывает. Натюрлишь дойче кволити?
Михалыч S360VYM
Говоришь масло подливал, а куда делось? Где протекло? Гудеть может из за того что перекрыт частично какой то канал . Замени фтльтр , для начала. Другая причина, подсос воздуха. А самое вероятное , сальник насоса. Или изношен подшипник за шкивом. Отжимает сальник при люфте.
wert57
подтекало со шланга бочка на иномарочных станциях говорят - износ поверхностей трения лопаток
KA2
1 -е Лопатки тут не причем, масло виновато.
2-е Самостоятельно ремонт не сделаете. Нужны спец. ключи.
Могу рекомендовать поменять фильтр (бачок) и масло ГУР+ добавьте присадку "Хода".
3-е Если поменяете насос на новый, старый могу купить за символическую сумму. Если конечно будете проезжать мимо Армавира.
P.S. В нашем поселке городского типа не актуально заниматься ремонтом насоса ГУР, клиент бывает очень редко и то иномарки.
materyi
А подшипник шкива насоса гур ZF самому реально поменять?
Кто-нить делал? Или в сервис проще отвезти?
agser2007
Вроде на чкалова у нас перебирают насосы.у самого только загудел завтра пойду смотреть.
пашка
у нас это где?
agser2007
у нас это где?
В Рязани.
serg-232-161
Самостоятельно разобрать можно, никаких спец ключей я там не увидел. Сам разбирал несколько раз, также загудел, три раза разбирал, так ничего и не нашел, в итоге забил и ездил так, а в итоге когда стал плохо  он качать, разобрал и увидел, что как раз  2 лопатки и стерлись по самое нехочу .
KA2
Как Вы снимали шкив?
Две лопатки стереться не могут,  даже если заклинят, что тоже из мира
фантастики. Но, если износились, можно развернуть, на некоторое время еще
хватит насоса. Если Вы разобрали насос гура, то поменять подшипник не составит
труда, как и сальник.
Kostya35rus
Всем привет. На ГАЗЕЛЬ Бизнес, пробег 200ткм. заклинил насос ГУР. Кто нибудь знает, ремонтируеться ли этот насос, может есть аналоги? И какое время можно ездить без насоса, не навредив остальному рулевому механизму. Заранее спасибо.
Ram
Без насоса не поездишь, если только ставить редуктор без гур.
И уж раз в 200 тыс можно и на новый насос разориться...
Kostya35rus
А самому насос ZF можно установить?, или нужно только на СТО.?
Игорь 73
​Можно: слить масло, отвернуть два болта крепления, один хомут и один болт шланга высокого давления.
http://autoruk.ru/gaz-2705/rulevoe-upravlenie/sniatie-i-remont-nasosa-gur-avtomobilia-gazel
Изменено пользователем Игорь 73
