yurapere 0 Опубликовано 8 сентября, 2011 привет всем у меня такая ситуация сначало была ошибка пропуск васпломинения сменил свечи провода надсвечники ошибки больше небыло 2 дня назад ошибка датчика каленвала сменил датчик но расход топлива вырос на 6литров больше. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
книговоз 0 Опубликовано 8 сентября, 2011 А в чем же вопрос? И, умоляю, ставь запятые, чуть мозг не поломался, пока прочел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 990 Опубликовано 8 сентября, 2011 привет всем у меня такая ситуация сначало была ошибка пропуск васпломинения сменил свечи провода надсвечники ошибки больше небыло 2 дня назад ошибка датчика каленвала сменил датчик но расход топлива вырос на 6литров больше. ЗАРАНЕЕ СПАСИБОПосмотри датчик распредвала, он отвечает за впрыск топлива!Если бы накрылся датчик коленвала, он перестала бы работать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurapere 0 Опубликовано 8 сентября, 2011 (изменено) Посмотри датчик распредвала, он отвечает за впрыск топлива!Если бы накрылся датчик коленвала, он перестала бы работать! как его проверить или новый брать Посмотри датчик распредвала, он отвечает за впрыск топлива!Если бы накрылся датчик коленвала, он перестала бы работать! как его проверить или новый брать Изменено 8 сентября, 2011 пользователем yurapere Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прохор Митрич 7 Опубликовано 8 сентября, 2011 привет всем у меня такая ситуация сначало была ошибка пропуск васпломинения сменил свечи провода надсвечники ошибки больше небыло 2 дня назад ошибка датчика каленвала сменил датчик но расход топлива вырос на 6литров больше. ЗАРАНЕЕ СПАСИБОПроблема не в ДПКВ, ищи другие симптомы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurapere 0 Опубликовано 8 сентября, 2011 Проблема не в ДПКВ, ищи другие симптомы.хороший совет спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 990 Опубликовано 8 сентября, 2011 как его проверить или новый братьyurapere, Можно и новый взять, не такой он и дорогой!Но лучше с рабочей машинки снять, там один болтик открутить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurapere 0 Опубликовано 8 сентября, 2011 yurapere, Можно и новый взять, не такой он и дорогой!Но лучше с рабочей машинки снять, там один болтик открутить!завтро проверю, у соседа возьму, у него тоже 405 22. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurapere 0 Опубликовано 9 сентября, 2011 yurapere, Можно и новый взять, не такой он и дорогой!Но лучше с рабочей машинки снять, там один болтик открутить!спасибо точно он самый, и на хх стала лудше, на бк стал показывать 1.3л на час до зтого было 1.8-2.1л. у меня нет рхх я зделал так . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 990 Опубликовано 9 сентября, 2011 спасибо точно он самый, и на хх стала лудше, на бк стал показывать 1.3л на час до зтого было 1.8-2.1л. у меня нет рхх я зделал так .Нечто подобное я уже видел, как она на ХХ то работать будет, непонятно! :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
