ilian32
Что сделать с карбом УМЗ 4215
ilian32
Ребят есть кто в уазиковских двигунах понимает ?? Мотор с переборки ,карб новый,тоже регулировался под газ ,трамблер я сменил и зажигание выставил ,на бензе тупит страшно,после нажатия на педаль газа тупит,как будто захлебывается ,потом аж буксует на щебенке ,закрутил винт холостого хода,а он все равно 1500 тыщи оборотов держит гад такой и бенз вроде как поджирает (((( Что посоветуете светлые головы ?? Карб,свечи и трамблер новые ,двигло с переборки ,но какое то страшно тупое (((
Карб вроде регулировали под газ,но сказали что трамблер надо менять и мембрана на редукторе еще дубовая ,так как машина месяца 4 стояла !!
шурик 60
Каким образом он под газ регулировался??????
Альмир
может я чего то не знаю, но как это карб регулировали под газ?
ilian32
На стенде в сервисе
шурик 60
На стенде в сервисе
Тебя видать развели, карб регулируют только под бенз и он у Тя похоже переливает, газ регулируется отдельно.
Новый карб не значит исправный тем более если ХХ не регится.
ilian32
Скорее я неправильно написал !!На стенде проверяли подачу газа из редуктора холостые обороты и СО ! На то что он туповат сказали мембрана дубовая ,машина стояла 4 месяца и поменять трамблер !Трамблер поменял ,но она так и осталась тупой ((((
Серёжка007
Однажды покупал новый карб:не хочет на хх работать возвращал в магазин брал другой-дело было в нижней части пришлось старую ставить и заработал,по поводу провала-если стоит проставка под газ он у тебя и будет его можно конечно поменьше сделать подогнув лапку ускорительного насоса, а по поводу хх в 1500 и то что не реагирует на винт то смотри может где подсос воздуха
ilian32
Есть карб без проставки,который до этого на ней стоял ,может его на место вернуть ?? Я просто думал новое ,есть новое !! Проставка действительно стоит !!Как его сделать более эластичным этот двигун ??
А еще я выставлял зажигание по первой метке,если смотреть против часовой стрелки на шкив !!Это правильно ?? Мне тут кто то писал что прорезь должна стоять парралельно блоку ,так мож я че не прально сделал ,она у меня не совсем парралельно,а немного под углом,но бегунок стоял напротив контакта первой свечи !!
Серёжка007
попробуй старый карб на место верни если всё будет без изменений то смотри метки,мне однажды шестерня грм попадалась где метка была смещена на несколько зубьев
ilian32
В шестерню не лазил ,спасибо за совет !! Как это сделать лучше ??
шурик 60
ilian32, Выкинь проставку и поставь конфорку, и будет тебе счастье.
мамонт 74
с проставкой карб прекрасно работает ,нужно просто его хорошо зделать ,а что там делали можно только догадыватся ,это тоже самое не видя пациэнта делать ему операцию в онлайне ,иеще ,сейчас очень много китайских карбов ,именно аналогов 151 ,много видел и переделывал ,они изначально не работают ,так как жиклеры там стоят чет знает от чего ,а особенно радует блок холостого хода ,как он зделан , :rolleyes:
ilian32
Спасибо,наверное она есть,или это самодельная ??
шурик 60
Не самодельная.
У установщиков газа поспрашивай, не знаю где они их берут.
ilian32
Не самодельная.
Спасибо всем буду думать че с этим зверем делать )))
