IntelCore 0 Опубликовано 9 сентября, 2011 Вообщем ребят,такая проблема:Когда эта штука ( не знаю что это) в таком положении (1е фото) то,на 2-3к оборотов двигатель сильно вибрирует и дёргается,но когда эта штука так (2е фото) то всё нормальноЧто это за штука? :rolleyes: Двигатель 405, инжекторный,140 сильный Началось это после того, как помыли машинуЗаранее извиняюсь если вопрос тупой,первая газель с инжектором Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 9 сентября, 2011 (изменено) Регулятор Холостого Хода, сними и промой Изменено 9 сентября, 2011 пользователем almir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IntelCore 0 Опубликовано 9 сентября, 2011 Регулятор Холостого Хода, сними и промой А можно поподробнее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 9 сентября, 2011 там внутри типа язычка, он должен двигатся без заеданийсними и все будет понятно, промыть мона либо промывкой карба, либо ВД-40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IntelCore 0 Опубликовано 9 сентября, 2011 там внутри типа язычка, он должен двигатся без заеданийсними и все будет понятно, промыть мона либо промывкой карба, либо ВД-40 ок,спасибо :rolleyes: и ещё одно,что изменится,если без него ездить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 9 сентября, 2011 ок,спасибо :rolleyes: и ещё одно,что изменится,если без него ездить?не прально дрыгло будет работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IntelCore 0 Опубликовано 9 сентября, 2011 не прально дрыгло будет работать окей,все понял спасибо за ответы,тему можно закрыть ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 9 сентября, 2011 окей,все понял спасибо за ответы,тему можно закрыть ;)Сильно-то не надейся! Возможно в сборе ЭТУ ФИГНЮ придется менять! Если промывка на долго не поможет! Там подшипнички бывает подклинивают! Мойка. скорее всего следствие. причина. ВОЗМОЖНО уже была! Ты просто мойкой процесс ускорил! :rolleyes: Надейся на лучшее! Думай о том, что может быть! И все ОК! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NORDiX 0 Опубликовано 11 сентября, 2011 Доброго времени всем.Дабы не создавать новую тему решил вопрос продолжить - проблема схожая чем-то (купил на днях газель с 405.22), на холостых движок как бы подтраивает - поднимаешь обороты всё окей стоит ровно , замена свечей и проводов ничего не дала - где далее копать? то же регулятор холостого хода ? (где он кстати установлен ? подскажите если не трудно)Спасибо за ранее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bakser 6 Опубликовано 11 сентября, 2011 (изменено) Доброго времени всем.Дабы не создавать новую тему решил вопрос продолжить - проблема схожая чем-то (купил на днях газель с 405.22), на холостых движок как бы подтраивает - поднимаешь обороты всё окей стоит ровно , замена свечей и проводов ничего не дала - где далее копать? то же регулятор холостого хода ? (где он кстати установлен ? подскажите если не трудно)Спасибо за ранее.Почитай эту тему:https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=30819Там есть рисунок двигателя, на котором под цифрой 7 обозначен РХХ. Изменено 11 сентября, 2011 пользователем Bakser Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sg33 17 Опубликовано 23 января, 2012 Сильно-то не надейся! Возможно в сборе ЭТУ ФИГНЮ придется менять! Если промывка на долго не поможет! Там подшипнички бывает подклинивают! Мойка. скорее всего следствие. причина. ВОЗМОЖНО уже была! Ты просто мойкой процесс ускорил! :rolleyes: Надейся на лучшее! Думай о том, что может быть! И все ОК! :rolleyes:первый раз снял РХХ поглядел язычок,двигается вроде легко только канал полностью не перекрыт щелка примерно миллиметра 3,как на самом деле должно быть не знаю,подключаешь колодку открывается полностью,незнаю исправен он или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lyuda.astrahanka 0 Опубликовано 27 января, 2012 Доброго времени всем.Дабы не создавать новую тему решил вопрос продолжить - проблема схожая чем-то (купил на днях газель с 405.22), на холостых движок как бы подтраивает - поднимаешь обороты всё окей стоит ровно , замена свечей и проводов ничего не дала - где далее копать? то же регулятор холостого хода ? (где он кстати установлен ? подскажите если не трудно)Спасибо за ранее.здрасти всем !!!! у меня такие симптомы закончились ремонтом головки.- сгорели седла клапанов. на холостых как бы троит но сдергиваешь провода по одному-ничего не меняется. на 1500 об. выравнивался. но в тяге заметно потерял мотор. отдала головку на тракторный завод . поменяли все седла. все клапана.все направляющие. (ребята делают на совесть) и после сборки и запуска двигателя стало слышно что ролик натяжителя пора менять))))) удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
танкетка 0 Опубликовано 14 февраля, 2013 А ,КАК ПРОВЕРИТЬ РХХ НА ПРЕДМЕТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bender-irk 0 Опубликовано 8 мая, 2013 А ,КАК ПРОВЕРИТЬ РХХ НА ПРЕДМЕТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ??? Снять регулятор холостого хода.2. Подать постоянный ток напряжением 12 В на средний контакт разъема регулятора и поочередно на боковые контакты. При этом заслонка должна поворачиваться, открывая или закрывая отверстие входного канала. Если этого не происходит, значит регулятор неисправен и его нужно заменить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
