leonsyo
Кто победил частое включение вентилятора дв.405.24.
leonsyo
Всем привет! Прочитал всё! Только голова заболела. Дополнительная переделка, что-то, кто-то на "колхозил", всё не то. Есть-ли счастливцы, реально нашедшие решение данной проблемы. Будь-то термостат, радиатор, циркуляция, крельчатка, помпа или что-то ещё, но только то что кардинально сняло проблему частого включения вентилятора охлаждения. Есть с чем сравнить, например у меня на Тойоте Суксид за лето раза четыре включался, а на Газели за 30км., осенью, столько-же. Конечно не очень корректно сравнил, но всё-же наводит на мысль. Помогите пожалуйста!
Р.У.С.Т.А.М.
Начни с двусторонней промывки радиатора..
Sakura
Привет! Датчик включения вентилятора может стоит поменять? поставь на 98 градусов,может пройдёт? Хотя у меня в жару молотил тоже часто.
zenya
Там как и на крайслере мозги управляют включением вентилятора а датчик тока дает инфу для мозгов А вот БК на микасе можно выставлять температуру включения
Альмир
ставь принудиловку, и будет тебе счастье
Sakura
А у него стоит БК ?
soldador
Было такое, но проблема ушла после замены родного радиатора на 3х рядный иранский. Вент летом работает только в пробках и на долгих светофорах. Датчик родной, катализатора нет, защита не стоит.
DDDD
установил температуру включения 94 выключения 92
газ330232
ды по превости мучался даже пугался особенно летом в жару потом поставил 3-х рядный радиатор, чутка легче стало но все таки часто потом привык! ставить что то элекстрическое не вижу смысла конструкция есть так пусть и будет! понятно что при обгоне или наборе мощности при вкл карлсоне мощь теряеться и шумно но не стал все таки лезть туда так как думаю что пусть то что было заводом поставленно то и есть главное мыть а точнеее чистить во время радиатор и будет тебе счасте! привыкай дружище раз связался с еврейко то придеться так жить
Sakura
А не мала-ли вилка 92-94? У меня 92-98 и то в жару молотит, как подорваный.
Это лучший вариант.
Каякер
Что следующее будет?
Помогите при включении поворотника раздаются щелчки из под торпедо?
Хелп, при включении заднего хода падает напряжение на вольтметре?
Сос! Не разгоняется более 130 там где Тойота шла 180?
leonsyo, не стоит сравнивать полноприводной грузовик с легковой машиной, неужели это не очевидно?
Изменено пользователем Каякер
leonsyo
Спасибо за ответ.
