Гарик-тм
Датчик уровня топлива зашкаливает
Гарик-тм
Здравствуйте. Газель 3302 2002 год приборка старая (как у ваз 2107) суть пробемы: включаешь зажигание и стрелка откланяется максимально вправо то есть выше максимума. Лампочка моргает (только по ней и ориентируюсь. что делать? бак горловина справа крышка откручивается с оборота в 90 град...
Р.У.С.Т.А.М.
Видать, коротыш...
Гарик-тм
Видать, коротыш...
то есть смысла покупать новый датчик нет? искать короткого?
Р.У.С.Т.А.М.
Начни с простейшего-отцепи датчик и если стрелка так и будет зашкаливать, то причина явно не в нем...
Гарик-тм
ОКЕЙ спасибо, дождь кончится полезу
морячок
Обычно стрелку зашкаливает если между датчиком и указателем обрыв, и ставит на "0", если пробой на массу.
СЕНЬКА
вот правильно говорит . посади массу на кузов и на бак ближе к датчику . скорее отсутствие массы у тебя
морячок
На бак должно подходить три провода: один на прибор, другой на лампочку и третий - масса.
WOLF_7
Сто пудов обрыв провода, у Газов чем выше ток тем меньше уровень показывает, у ВАЗов наоборот, по этому были проблемы с подключением датчика газа в балоне от жигулей, на волговскую панель приборов, при полном балоне показывал ноль, а при пустом шкалил. И массу на баке тоже проверь.
На бак всего два провода!И оба они массы.Питание,только на прибор в торпеде.Просто каждая масса идет на своё,одна на стрелку,а другая на лампочку..
У меня на бизнесе,перестала работать стрелка,электрик по гарантии искал два часа,но нашел.У провода есть папа с мамой,в районе приборной доски,они окислились,контакт пропал..Вот и всё!!
Р.У.С.Т.А.М.
У моей "косичка" из трех проводов кажись, завтра посмотрю..
Вот погляди!!!!
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&am...=simage&p=6
Р.У.С.Т.А.М.
Я ж не спорю-завтра наступит утро и будет видно :P ..
Четыре провода,два на датчик уровня,два на бензанасос.Масса у них общая!!!!!С бензанасоса переходит на массу уровня топлива.
А вот управляемые минусы датчиков уровня топлива,идут на прибор,в щиток!!!!
Видел и так,что подходят на бензанасос всего три провода.Тогда масса берется,с корпуса бака.Старая вариация!!!!
Р.У.С.Т.А.М.
Не у всех же такая модная как у тебя.. :D
морячок
Речь идет о 402 двигателе. Причем тут погружной насос?
Изменено пользователем морячок
R18
три. масса под корпус, и два на датчик
SA.DIESEL
все обсуждаем а хозяин вороса пропал. Возможно устронил уже. Со своей строны скажу,что была похожая ситуевина, но проявлялась только при вкл габоритов,в частности подсветки приборов. Причина была в обрыве дорожки на подсветку левой части приборки.
странNik
после очередной остановки когда кончился и газ и бензин(и лампа зараза не загорелась) хочу спросить.
хоть и досталась мне авто уже с убитым датчиком в бензобаке,но показывало,дергалась посередине.
т.к. катаюсь на газе в баке бенза мало,датчик совсем стёрся...стрелка не показывает...
стоит ли менять на новый?или так же протрёт его насухую?когда то собирался купить,а мне в магазине водила(газелист) сказал,что так и будет(
Glumer
Добрый день всем!
Я начинающий соболевод. Купил машину 2001 года. В ней "прыгал" указатель уровня топлива. Я заменил датчик уровня топлива, поставил длинный (волговский вроде). После этого проблема пропала, но на показаниях, что еще четверть бака я обсох. После этого я нашел другой датчик, короткий, как сказали - родной от соболя. Теперь проблема обратная: его хватает на четверть бака, потом он показывает пустоту. На этой пустоте я проехал уже более 150 км.
Подскажите, пожалуйста, как должен выглядеть родной датчик уровня топлива на соболь 2001 года.
Можно просто ссылкой.
