а793еу 69 0 Опубликовано 12 сентября, 2011 Подскажите, пожалуйста, каким образом можно посмотреть коды ошибок ЭБУ на двигат 4063? Лампа сигнализатора горит постоянно, пробовал вкл-выкл зажигание 4 раза на пятый включаю - ничего, ммассу скидывал - тоже самое. На ходу газ до пола - чихнет, лампа погаснет. На диагностику ехать смысла нет, все равно у нас не шарят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
columb11 1 Опубликовано 12 сентября, 2011 привет купи б.к хотя бы дешевый 500 руб подсоеденяется он легко и в нем есть коды ошибок и им можно их сбросить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 12 сентября, 2011 Подскажите, пожалуйста, каким образом можно посмотреть коды ошибок ЭБУ на двигат 4063? Лампа сигнализатора горит постоянно, пробовал вкл-выкл зажигание 4 раза на пятый включаю - ничего, ммассу скидывал - тоже самое. На ходу газ до пола - чихнет, лампа погаснет. На диагностику ехать смысла нет, все равно у нас не шарят.http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
а793еу 69 0 Опубликовано 12 сентября, 2011 привет купи б.к хотя бы дешевый 500 руб подсоеденяется он легко и в нем есть коды ошибок и им можно их сброситьда, думаю как крайний вариант, машинка муниципальная - в мэрии денег нет, акб на свои не пришлось бы покупать http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 103 Опубликовано 17 сентября, 2011 Подскажите, пожалуйста, каким образом можно посмотреть коды ошибок ЭБУ на двигат 4063? Лампа сигнализатора горит постоянно, пробовал вкл-выкл зажигание 4 раза на пятый включаю - ничего, ммассу скидывал - тоже самое. На ходу газ до пола - чихнет, лампа погаснет. На диагностику ехать смысла нет, все равно у нас не шарят.Зажигание не дергай.В колодке диагностики вставляешь перемычку между нижними крайними гнездами.Включаешь зажигание и считаешь мигания лампочки(флеш-коды)Каждый код повторяется 3 раза.(БК для карбового 406-в принципе не нужен.Кроме опережения зажигания,им делать нечего.)После устранения неисправностей,на 10 мин скинь клемму с батарейки,чтоб стерлись коды ошибок.После этого пускаешь двигатель и даешь ему спокойно поработать на холостых минут 5 для адаптации.Снова вставляешь перемычку и принимаешь шифровки от ЭБУ.После инициализации допускается появление ошибки 62 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAMMY 7 Опубликовано 17 сентября, 2011 Подскажите, пожалуйста, каким образом можно посмотреть коды ошибок ЭБУ на двигат 4063? Лампа сигнализатора горит постоянно, пробовал вкл-выкл зажигание 4 раза на пятый включаю - ничего, ммассу скидывал - тоже самое. На ходу газ до пола - чихнет, лампа погаснет. На диагностику ехать смысла нет, все равно у нас не шарят.Попробуй поменять датчик температуры ОЖ, тот, который сигнал на мозги даёт. У меня был такой закидон - вроде и ехала нормально, но лампочка постоянно горела, сброс клемм ничего не дал. Поехал на диагностику(500рэ), определили неисправность датчика(250 рэ) и куда всё делось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
