Dimon 441 0 Опубликовано 13 сентября, 2011 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, стоит ли цепь на УМЗ 421? (на новой Газели) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 13 сентября, 2011 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, стоит ли цепь на УМЗ 421? (на новой Газели) стоит все кроме цепи. там как была шестерня, так и осталась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 13 сентября, 2011 че менять уже собрался? :P нет там цепи, ГРМ шестеренчатый как на 402 движках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimon 441 0 Опубликовано 13 сентября, 2011 Нет менять не собрался, просто там появился какой то звон.Вот я и заинтересовался вопросом цепи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 13 сентября, 2011 Нет менять не собрался, просто там появился какой то звон.Вот я и заинтересовался вопросом цепи.Шестерни не звенят.Ищи звон в другом.Там есть ещё чему позвенеть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 13 сентября, 2011 Знал бы, не спрашивал Обращайся в гаражах к любому дедушке.Эти движки с тех времен. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 13 сентября, 2011 (изменено) Знал бы, не спрашивалТы не обижайся.Вопрос конечно детский,но страшного ни чего в этом нет.Мы то же были когда то молоды,и задавали свои глупые вопросы.И тоже учились..Кстати не кто в теме и не посмеялся..Обижаться не стоит.Удачи в ремонте своей машины.. :rolleyes:А хочешь здесь посмотреть,поищи в двигателях 402..Там всё одинаково.. Изменено 13 сентября, 2011 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimon 441 0 Опубликовано 13 сентября, 2011 Да я понимаю что вопрос детский. Я спросил про цепь (которой там нет), а тут стали прикалываться. Но за ответ спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 13 сентября, 2011 Да я понимаю что вопрос детский. Я спросил про цепь (которой там нет), а тут стали прикалываться. Но за ответ спасибо!!! Да вроде никаких приколов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕНЬКА 1 Опубликовано 15 сентября, 2011 если стук появился , то это может предпологать о выкрашивании одного зуба из шестерни , так что бди. если стук увеличиться в частоте и звуку , то надо сотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimon 441 0 Опубликовано 16 сентября, 2011 Это кстати вариант. Но самое интересное то, что когда машина прогревается то всё пропадает))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 006 Опубликовано 16 сентября, 2011 если звук как бы "дизельный"то 100% шестерня,меняй а то встанешь в самый не подходящий момент,у самого такое было недавно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 16 сентября, 2011 Это кстати вариант. Но самое интересное то, что когда машина прогревается то всё пропадает)))на твоем месте я бы просто снял шкив колена ,а потом флянец ,и ты приятно удивишся ,что там увидишь ,и еще я бы не затягивал с этим ,у тебя просто походу шпонку на флянце раздолбило ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 16 сентября, 2011 Это кстати вариант. Но самое интересное то, что когда машина прогревается то всё пропадает)))зазоры в клапанах в процессе прогрева меняют свой звукзначит они немного большие ,это хорошо если звук как бы "дизельный"то 100% шестерня,меняй а то встанешь в самый не подходящий момент,у самого такое было недавно...дизельный звук дает когда серцевина в шестерне начинает болтаться.Сразу не сломается 10-20 тыс гарантировано пройдет(если конечно ты знаеш когда она застучала :lol: :lol: :lol: ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 006 Опубликовано 16 сентября, 2011 зазоры в клапанах в процессе прогрева меняют свой звукзначит они немного большие ,это хорошо дизельный звук дает когда серцевина в шестерне начинает болтаться.Сразу не сломается 10-20 тыс гарантировано пройдет(если конечно ты знаеш когда она застучала :lol: :lol: :lol: )у мну и пары тыс не прошла)))при разборе выдно что 2 зуба сломались появился звук а потом резко еще много зубьев срезало и шестерня провернулась в нашей ветке я фото шестерни этой показывал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГазельKz 0 Опубликовано 3 октября, 2012 Помогите плиз. умз4215,при установке шестерни грм выяснилось,что родная шестерня к.в. меньше наружним диаметром.Купил нов. шест. к.в.,а она не вставляется из за тго что упирается в шест. распред.вала.Не пойму как такое м.быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 3 октября, 2012 ...Не пойму как такое м.быть?Бред!Что специально для твоего, лично для твоего, изготовили блок двигателя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 3 октября, 2012 Помогите плиз. умз4215,при установке шестерни грм выяснилось,что родная шестерня к.в. меньше наружним диаметром.Купил нов. шест. к.в.,а она не вставляется из за тго что упирается в шест. распред.вала.Не пойму как такое м.быть?не бывает такого ,вы просто чето не так желайте :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeys 5 Опубликовано 3 октября, 2012 Сегодня разбирал движок,тоже дизелил--думал шестерня. Шестерня в порядке,полез дальше ,на кулачках распредвала--раковины.Купил новый вал-завтра сборка. Хорошо если на этом закончиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 3 октября, 2012 Сегодня разбирал движок,тоже дизелил--думал шестерня. Шестерня в порядке,полез дальше ,на кулачках распредвала--раковины.Купил новый вал-завтра сборка. Хорошо если на этом закончиться.только вопрос как ты определил что шестерня в порядке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeys 5 Опубликовано 3 октября, 2012 Как проверил? Пальчиками,разобрал и посмотрел очень внимательно. Да забыл сказать пробег -60 тысяч,износ кулачков за такой пробег-явная халтура. И на валу отливка 4022,вроде распредвал волговский. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 3 октября, 2012 (изменено) Как проверил? Пальчиками,разобрал и посмотрел очень внимательно. Да забыл сказать пробег -60 тысяч,износ кулачков за такой пробег-явная халтура. И на валу отливка 4022,вроде распредвал волговский.вот малость скажу ,пробег конечно малый но я одно скажу у меня вал с износом кулачков был на 180тыс ,в это время и появился дизилинг ,поменял я шестерню ,вал остался родной сейчас 300тыс ,так что из нос кулачка это не так критично ,но вот шестерню все таки поменяй ,у нее в основном ступится отстает от пластика ,ты в кипятке ее свари и посмотри в тиски ее ,и ступицу покрути если есть минимальное шевеление ,это она ,, Изменено 3 октября, 2012 пользователем мамонт 74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГазельKz 0 Опубликовано 3 октября, 2012 вот лежат две шестерни к.в., на родной.которая стояла 28 зубьев,на новой 30зубьев и она чуть больше диаметром и есесно не влазит,что продавец шест. перепутал?Хотя знаю прод . давно и именно он обратил внимание на то,что родная шест. меньше диамтром.Он показал шест. от газ 53 которая больше есесно,показал ту которую я купил,чуть меньше,чем от газ53 и моя ещё меньше. Не пойму,впервые с таким столкнулся,чтобы шест. не подходила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 3 октября, 2012 вот лежат две шестерни к.в., на родной.которая стояла 28 зубьев,на новой 30зубьев и она чуть больше диаметром и есесно не влазит,что продавец шест. перепутал?...На "родной" 28, должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГазельKz 0 Опубликовано 3 октября, 2012 На "родной" 28, должно быть.Что.значит продавец попутал?Хотя мне казалось он её не одну продал,и знает,что продаёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
