leonsyo 1 Опубликовано 15 сентября, 2011 Здравствуйте! Частое включение вентилятора и малая тяга при троганье навела на мысль о напряжённой работе двигателя 405.24 вследствии слишком бедной смеси, сделанной в угоду нормам Е-3. Вопрос: есть-ли возможность хоть как-то немного сделать смесь побогаче? На механическом или програмном уровне, всё равно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 443 Опубликовано 15 сентября, 2011 малая тяга отношения не имеет к нормам евро,там валы стоят 240,от карба,надо тяги на низах,ставь валы 252,будет приятней.частое включение вентилятора то же не факт что имеет отношение к нормам в твоём случае.смотреть надо на скольки он включается и выключается.возможно что то с термостатом.а так то нормы евро прошивкой убить запросто,не вопрос,хоть под нормы Россия 83. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славган 58 Опубликовано 15 сентября, 2011 Поменял неделю назад прошивку 52 на 71 и охренел :blink: Появилась тяга на низах,которой так нехватало,600р ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 443 Опубликовано 15 сентября, 2011 Поменял неделю назад прошивку 52 на 71 и охренел :blink: Появилась тяга на низах,которой так нехватало,600р ;)та же самая 72 стоит,ездил на ВСЕХ прошивках для этого двигла.так вот...после установки валов разница есть!и ощутимая! B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славган 58 Опубликовано 15 сентября, 2011 та же самая 72 стоит,ездил на ВСЕХ прошивках для этого двигла.так вот...после установки валов разница есть!и ощутимая! B)Тебе Олег легче,ты и программу под них подстроишь как захочешь а мы тут пользуемся что другие придумают :lol: Что то я побоялся валы ставить,т.к. докатку дали поюзать и двигатель наотрез на ней отказывается работать,меняли СО СН и ни в какую :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 443 Опубликовано 15 сентября, 2011 Тебе Олег легче,ты и программу под них подстроишь как захочешь а мы тут пользуемся что другие придумают :lol: Что то я побоялся валы ставить,т.к. докатку дали поюзать и двигатель наотрез на ней отказывается работать,меняли СО СН и ни в какую :blink:странно.очень даже..на докатке обычно даже самые мёртвые движки ещё как то шевелятся.чё то у тебя не совсем айс там. <_< а прогу я не подстраивал под валы.на поляне этим не стали заниматься,так вот и езжу.лень пока.потом думаю надо будет её вообще с ШДК откатать,тогда толку больше будет :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славган 58 Опубликовано 15 сентября, 2011 странно.очень даже..на докатке обычно даже самые мёртвые движки ещё как то шевелятся.чё то у тебя не совсем айс там. <_< а прогу я не подстраивал под валы.на поляне этим не стали заниматься,так вот и езжу.лень пока.потом думаю надо будет её вообще с ШДК откатать,тогда толку больше будет :)Ты меня непугай,почему не совсем айс?Движок работает отменно но только на 71 прошивке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 443 Опубликовано 15 сентября, 2011 Ты меня непугай,почему не совсем айс?Движок работает отменно но только на 71 прошивке.а так ему пофигу должно быть какая прога..на любой так должно быть.блок хоть как меняй,работать должен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славган 58 Опубликовано 15 сентября, 2011 а так ему пофигу должно быть какая прога..на любой так должно быть.блок хоть как меняй,работать должен.Просто он азоновый слой нехочет разрушать :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга70 0 Опубликовано 22 сентября, 2011 Поменял неделю назад прошивку 52 на 71 и охренел :blink: Появилась тяга на низах,которой так нехватало,600р ;)Подскажи где в Москве можно нормально перепрошиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славган 58 Опубликовано 25 сентября, 2011 Подскажи где в Москве можно нормально перепрошиться?http://anabelservis.narod.ru/ Если приедешь первый раз к нему то перепрошивка с диагностикой 1600р,а обновление 500-600р зовут Рома,другого поблизости незнаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
