соболь74 0 Опубликовано 18 сентября, 2011 Соклубники просвятите!Купил полгода назад Соболь 4х4 2004г. пробег 80000км. Впереди стоят 5-ти листовые рессоры, зазор между рессорой и отбойником 1см. Езжу на отбойнике, уже сил терпеть нет. Заехал в сервис местный, не обрадовали, сказали что все "Санитарки 03" в таком же состоянии. Увидел Соболь такой же только 2009г. с передними рессорами в 2 листа и зазор 8-10 см. Бегом в магазин покупаю рессоры 2 листа, дальше в сервис, ставим первую: таже фигня, зазор 1см, только морда ещё ниже стала из-за разницы в толщине рессор. Поставил обратно 5 листовую и незнаю как дальше решить проблему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 18 сентября, 2011 Соклубники просвятите!Купил полгода назад Соболь 4х4 2004г. пробег 80000км. Впереди стоят 5-ти листовые рессоры, зазор между рессорой и отбойником 1см. Езжу на отбойнике, уже сил терпеть нет. Заехал в сервис местный, не обрадовали, сказали что все "Санитарки 03" в таком же состоянии. Увидел Соболь такой же только 2009г. с передними рессорами в 2 листа и зазор 8-10 см. Бегом в магазин покупаю рессоры 2 листа, дальше в сервис, ставим первую: таже фигня, зазор 1см, только морда ещё ниже стала из-за разницы в толщине рессор. Поставил обратно 5 листовую и незнаю как дальше решить проблему.У меня бизнес и спереди стоят всего два листа.Зазор от рессор до отбойника у меня примерно с ладошку!Этого хватает,ездить по бездорожью.Так было с новья авто..Возможно у вас не перевернуто заднее крепление рессоры к раме.По передку не смотрел,по заднему мосту могу сказать точно,на бизнесе на двух рессорах,крепления рессор к раме,сзади там где серьга у нас перевернуто,тем самым увеличено расстояние от рессоры до отбойника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 18 сентября, 2011 Я думаю, человеку больше помогут фото данных узлов (крепление рессор) на наших пепелацах. У меня с фото проблемы - Саня, сфотографируй кронштейны 2-х листовых рессор и размести тут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 18 сентября, 2011 Когда сзади рессоры менял то старые оставил. В последствии на всех рессорах удалил короткий лист а вместо него поставил на зад подкоренной вперед обрезанный коренной. Получилось сзади рессора состоит из коренного двух подкоренных и два маленьких листа,спереди два коренных подкоренной и два маленьких. Подвеску не пробивает машина лучше держит дорогу, на пустой стало жесче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 711 Опубликовано 18 сентября, 2011 вот если что фотка на с/о Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 18 сентября, 2011 вот если что фотка на с/о Вот у нас крепление к раме перевернуто на 180 градусов.Но это точно сзади,спереди не проверял.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболь74 0 Опубликовано 18 сентября, 2011 (изменено) Спасибо за ответы!На фотке кронштейн передней рессоры, задний действительно перевернут на 180. Передний перевернут у заднеприводных газелей, так как передняя балка намного ниже от кабины, нежели наш мост. В том для меня и непонятки: как у машин с одинаковым креплением переднего кронштейна разные зазоры с отбойником, может это какие-то особенные заводские 2-х листовые рессоры?Ещё вспомнил: когда первый раз увидел 2-х листовую подвеску подумал, что уловил суть разницы зазоров - общая высота 2-х лист. меньше чем 5-ти лист. отсюда и появились необходимые см. Теперь в думках - может устанавливаемые мной 2-х лист. были кооператив и надо как-то вычислить фирменные? Изменено 18 сентября, 2011 пользователем соболь74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 711 Опубликовано 18 сентября, 2011 (изменено) на заднеприводной газели вообще спереди свои кронштейны (для справки);) Изменено 18 сентября, 2011 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболь74 0 Опубликовано 18 сентября, 2011 на заднеприводной газели вообще спереди свои кронштейны (для справки);)Спорить не буду, может и так, для меня была суть , что они перевернуты вниз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 711 Опубликовано 18 сентября, 2011 (изменено) так в чем вопрос или высоту прогиба новых рессор кто не будь отменял? мало можно перевернуть кронштейн он это позволяет Изменено 18 сентября, 2011 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболь74 0 Опубликовано 18 сентября, 2011 так в чем вопрос или высоту прогиба новых рессор кто не будь отменял? мало можно перевернуть кронштейн он это позволяет Прогиб после затеянной смены сравнивал с другими в наличии рессорами - такой-же = может-быть у тебя есть размер оригинала, подскажи. С кронштейном эксперементы не к чему, если в оригинале у людей нормально подвеска работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 19 мая, 2012 так мне осталось от бывшего хозяина, вроде нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor2140sl 1 Опубликовано 21 мая, 2012 Имеется аналогичная проблемма. 27527 2008г. Передних рессор уже второй комплект просел. Зазор до отбойника 2 см. Надо чтото другое придумать. Кто то реально переворачивал кронштейн? Какие проблеммы могут возникнуть с этим? Думал уже и над установкой пружины от классики и пневмоподвеской. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миха из Питера 5 Опубликовано 24 сентября, 2012 От прежнего хозяина досталась с пружинами - все супер! Причем у меня кронштейны не перевернуты, а проставки стоят с завода. Видимо в 99 еще не переворачивали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КАРАВАН 38 Опубликовано 25 сентября, 2012 Это рессоры левые! У знакомого бизнес 4*4 там изгиб круче серьги ровно стоят, кранштеньны как на обычных стоят! Я вот тож хапнул на передок 2х листовые, ещё два коротких добавил, так она на ровных стоит и до отбойника 2см! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 25 сентября, 2012 Это рессоры левые! У знакомого бизнес 4*4 там изгиб круче серьги ровно стоят, кранштеньны как на обычных стоят! Я вот тож хапнул на передок 2х листовые, ещё два коротких добавил, так она на ровных стоит и до отбойника 2см! Вот у меня передок!Здесь кронштейны не перевернуты. А вот задок,здесь кронштейны повернуты уже заводом. А вот так они у меня стоят сзади!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 746 Опубликовано 2 ноября, 2013 Соклубники просвятите! Купил полгода назад Соболь 4х4 2004г. пробег 80000км. Впереди стоят 5-ти листовые рессоры, зазор между рессорой и отбойником 1см. Езжу на отбойнике, уже сил терпеть нет. Заехал в сервис местный, не обрадовали, сказали что все "Санитарки 03" в таком же состоянии. Увидел Соболь такой же только 2009г. с передними рессорами в 2 листа и зазор 8-10 см. Бегом в магазин покупаю рессоры 2 листа, дальше в сервис, ставим первую: таже фигня, зазор 1см, только морда ещё ниже стала из-за разницы в толщине рессор. Поставил обратно 5 листовую и незнаю как дальше решить проблему.купи подресорники от простой газели и ставь на перед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toolkit 15 Опубликовано 18 марта, 2014 у соболя 4х4 спереди задние ресоры от газели, а 5 или 2 листа как хочеш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 746 Опубликовано 18 марта, 2014 у соболя 4х4 спереди задние рессоры от газели, а 5 или 2 листа как хочешья поставил подрессорники от газели в передние рессоры соболя 4на4, из за силового бампера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр2209 0 Опубликовано 10 марта, 2020 Подскажите, на переднюю ось соболя 4х4 подойдут такие рессоры 3302-2912010-02. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 10 марта, 2020 5 часов назад, Александр2209 сказал: Подскажите, на переднюю ось соболя 4х4 подойдут такие рессоры 3302-2912010-02. нет только 32214-2912011-02 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр2209 0 Опубликовано 10 марта, 2020 1 час назад, L2140 сказал: нет только 32214-2912011-02 Спасибо огромное!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айван 1 Опубликовано 18 февраля, 2024 обычный соболь, собираюсь закатить в него мост газель 4*4, какие рессоры ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 213 9 Опубликовано 18 февраля, 2024 Стоят трех листовые порабола,устраивает полностью не пробивало не разу, Соболь 2007 года,с завода стояли пяти листовые,перед пробивал до отбойников и довольно таки часто,Трех листовые работают по жесче,на двухлистовой пораболе ездил, работают мягче но раскачка как у матрешки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 746 Опубликовано 18 февраля, 2024 @Александр 213 чтобы не было раскачки, амортизаторы поставь нормальные, есть плаза специально на газ 4/4. Или спарки. Три листа будет, как на телеге. Если стоит силовик с лебедкой, то три будет норма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
