haba001 0 Опубликовано 26 сентября, 2011 В Бизнесе с аудиоподготовкой имеются два разъёма с проводкой под панелью с доп кнопкакми. Один - под выключатель доп обогревателя, второй - под освещение в кузове (салоне маршрутки например) с разводкой под четыре светильника. Так вот я никак не могу найти, куда же концы выведены - от разъёма они уходят в косу с приветом. При всём при этом в кузове есть один светильник с собственным выключателем. Просто специфика работы на авто такова, что частенько боковая дверь завалена изнутри грузом, т.е. неоткрывабельна, а свет нужно включать и выключать частенько + остро нужен светильник сзади в кузове. В предверии холодов не хочется оставлять надолго включённым светильник с 25-ти ватной лампой. А он как назло, висит над боковой дверью.Если кто сталкивался - помогите плиз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 26 сентября, 2011 На предыдущих моделях свет в салон идет по левой стойки в потолок, разьем возле стойки в углу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 27 сентября, 2011 На предыдущих моделях свет в салон идет по левой стойки в потолок, разьем возле стойки в углу.на 322132 провода были спрятаны под потолком над окнами. на маршрутном такси салон освещают 3 светильника, два по левому борту, один по правому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
