lexa37 2 Опубликовано 4 октября, 2011 Ребята помогите!!! установил новое ЭБУ "MOPAR" ДВС запускается только после того как брызнешь "ABRO" во впускной колектор. Диагностика ошибок не выдает??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volgar 0 Опубликовано 4 октября, 2011 Диагностика ошибок не выдает???Это вопрос или утверждение?Может все таки Motorola? Номер Эбу в студию, до этого какие стояли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexa37 2 Опубликовано 4 октября, 2011 Это вопрос или утверждение?Может все таки Motorola? Номер Эбу в студию, до этого какие стояли?я х.з че там на коробке написано "MOPAR" покупал у официалов крайслер такие же как и с завода стояли я х.з че там на коробке написано "MOPAR" покупал у официалов крайслер такие же как и с завода стоялиномер 56044790AF Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volgar 0 Опубликовано 4 октября, 2011 Если есть маршрутный компьютер, сколько показывает температуру ДВС? И температуру окружающей среды? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexa37 2 Опубликовано 4 октября, 2011 я х.з че там на коробке написано "MOPAR" покупал у официалов крайслер такие же как и с завода стояли номер 56044790AFБ.К, нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volgar 0 Опубликовано 4 октября, 2011 Попробуй отключить датчик температуры ОЖ и датчик положения дросселя, попробуй запуститься... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexa37 2 Опубликовано 4 октября, 2011 Попробуй отключить датчик температуры ОЖ и датчик положения дросселя, попробуй запуститься...спасибо! сейчас по пробую,если запуститься че дальше делать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volgar 0 Опубликовано 4 октября, 2011 Езжай на диагностику для точного определения глючного датчика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexa37 2 Опубликовано 4 октября, 2011 Езжай на диагностику для точного определения глючного датчикабратишка пробывал без результатно :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volgar 0 Опубликовано 4 октября, 2011 Так что с мотором? так же не запускается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 4 октября, 2011 Купить купил а прошить не прошил Они продаются без прошивы.Пустышки Скока об этом уже писалось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volgar 0 Опубликовано 4 октября, 2011 Купить купил а прошить не прошил Они продаются без прошивы.Пустышки Скока об этом уже писалосьДа, и в Abro которым он брызгал в коллектор была часть программы помогающая запустить двигатель! :blink: Это Ахтунг! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 4 октября, 2011 А можно глупый вопрос? А из-за чего менялся ЭБУ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volgar 0 Опубликовано 4 октября, 2011 А можно глупый вопрос? А из-за чего менялся ЭБУ?Действительно глупый вопрос ;) Все знают, что у нас в стране традиция такая: затроил, не держит холостых или еще какая-нибудь хвора - дружно меняем ЭБУ! :angry: Это он во всем виноват! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 5 октября, 2011 Да, и в Abro которым он брызгал в коллектор была часть программы помогающая запустить двигатель! :blink: Это Ахтунг!Ну наверное не завелся а схватил Абро жижа легковоспламеняющаяся и попав в коллектор она соответственно попадает в цилиндры а та млибо от сжатия либо по какой еще либо причине происходит воспламенение вот и все а БУ реально идут пустышки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexa37 2 Опубликовано 5 октября, 2011 машина не завелась и даже не схватила погнал на сервис диагностика показала вылетела карта памяти. А теперь выясняется что еще и прошивки нет!!! :huh:Кто что может подсказать может в МСК че нить делают??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 5 октября, 2011 машина не завелась и даже не схватила погнал на сервис диагностика показала вылетела карта памяти. А теперь выясняется что еще и прошивки нет!!! :huh:Кто что может подсказать может в МСК че нить делают???В Москве по моему нет я во всяком случае не слышал.Попробуй стукнуться к Саше AVC На заводе уж точно должна быть прошива Потом отпишись На будущее может пригодиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexa37 2 Опубликовано 5 октября, 2011 В Москве по моему нет я во всяком случае не слышал.Попробуй стукнуться к Саше AVC На заводе уж точно должна быть прошива Потом отпишись На будущее может пригодитьсябратка подскажи как с ним по проще связаться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 5 октября, 2011 братка подскажи как с ним по проще связаться?Напиши ему в личку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 5 октября, 2011 В Москве по моему нет я во всяком случае не слышал.Попробуй стукнуться к Саше AVC На заводе уж точно должна быть прошива Потом отпишись На будущее может пригодитьсяна заводе точно есть.могут записать блок.но только блок привозишь,и они пишут.и то чё то там не всё так просто с записью.есть какие то сложности.не записать,а получить програматор для работы.тока под роспись,и то очень мало народу к нему доступ имеют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexa37 2 Опубликовано 5 октября, 2011 Может есть какой другой способ??? Я слышал на микас меняют если кто сталкивался подскажите схемку??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 5 октября, 2011 Может есть какой другой способ??? Я слышал на микас меняют если кто сталкивался подскажите схемку???http://chiptuner.ru/content/pub_16/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexa37 2 Опубликовано 5 октября, 2011 У меня Е2 может что по проще есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redgremlin 18 Опубликовано 5 октября, 2011 Попробуй в сервис по АМЕРИКАНСКИМ машинам сунуться,это двиг то распространенный у них,они то без ГАЗа как то решают свои проблемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 6 октября, 2011 Попробуй в сервис по АМЕРИКАНСКИМ машинам сунуться,это двиг то распространенный у них,они то без ГАЗа как то решают свои проблемы.DВ этих сервисах када узнают что движок стоит на Газели пошлют сразу, куда надеюсь не надо говорить? У меня Е2 может что по проще есть?А че тя в этой схеме не устраивает??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
