васильич
подскажите
васильич
такая проблема: газель, двигло умз 426... Автоскан, микас 10,3. провалы при увеличении оборотов, бывают хлопки. табло параметров всё в цвет. УОЗ на холостых от 6 до 9, на изменение не отвечает. свечи и модуль меняли, микас тож.
васильич
отвечаю сам-себе, старый дурак не замерил давление в рампе, был подпален топливный насос-недокачивал. два дня упражнений. но хозяин на падлу божился, что насос воздух не хапал. )))
vodila456
подскажите,двиг умз4216 проблема такая,при отпускании педали газа обороты держатся или преподнимаются и медленно падают. непостоянно но частенько.иногда появляется ошибка 105 какого то ДАДа
igorvek
105 какого то ДАДа
Датчик Абсолютного Давления (ДАД), показывает такую ошибку, при самой неисправности ДАД, при обрыве или замыкании проводов обслуживающих этот ДАД, при подсосе воздуха из шлангов, трещин, сгоревших прокладок, натянутом тросе акселератора (попытка регулирования холостого хода натяжением троса), мало ли еще чего...не закрывающийся или прогоревший клапан может быть так же этой причиной.
Много газелек в ремонте, часто насосы восхваляя своего производителя, умирают просто так, безо всяких причин.
Так что хозяин может быть и прав.
Изменено пользователем igorvek
