васильич 1 Опубликовано 5 октября, 2011 такая проблема: газель, двигло умз 426... Автоскан, микас 10,3. провалы при увеличении оборотов, бывают хлопки. табло параметров всё в цвет. УОЗ на холостых от 6 до 9, на изменение не отвечает. свечи и модуль меняли, микас тож. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
васильич 1 Опубликовано 5 октября, 2011 такая проблема: газель, двигло умз 426... Автоскан, микас 10,3. провалы при увеличении оборотов, бывают хлопки. табло параметров всё в цвет. УОЗ на холостых от 6 до 9, на изменение не отвечает. свечи и модуль меняли, микас тож.отвечаю сам-себе, старый дурак не замерил давление в рампе, был подпален топливный насос-недокачивал. два дня упражнений. но хозяин на падлу божился, что насос воздух не хапал. ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vodila456 2 Опубликовано 11 ноября, 2011 подскажите,двиг умз4216 проблема такая,при отпускании педали газа обороты держатся или преподнимаются и медленно падают. непостоянно но частенько.иногда появляется ошибка 105 какого то ДАДа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igorvek 8 Опубликовано 13 ноября, 2011 (изменено) 105 какого то ДАДаДатчик Абсолютного Давления (ДАД), показывает такую ошибку, при самой неисправности ДАД, при обрыве или замыкании проводов обслуживающих этот ДАД, при подсосе воздуха из шлангов, трещин, сгоревших прокладок, натянутом тросе акселератора (попытка регулирования холостого хода натяжением троса), мало ли еще чего...не закрывающийся или прогоревший клапан может быть так же этой причиной. но хозяин на падлу божился, что насос воздух не хапал. )))Много газелек в ремонте, часто насосы восхваляя своего производителя, умирают просто так, безо всяких причин.Так что хозяин может быть и прав. Изменено 13 ноября, 2011 пользователем igorvek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
