WarLem 6 Опубликовано 6 октября, 2011 Схватил гидроудар, с присущим хладнокровием снял впускной коллектор, вывернул свечи накаливания и пока тянули просушил камеры у движки, на следующий день собрал и с трудом завел (плохо схватывал, сильно дымил, не было тяги). Проверил угол опережения зажигания (смещен) Позвонил официалам, записался на диагностику ДВСа и выставление угла. Мастер в сервисе заверил что все супер когда выдавал авто, а результат - 200 км пробега после сервиса и п...да движке. Оборвало шатун на втором целиндре, последствия думаю всем понятны :unsure: . Что теперь делать не знаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALAN 5 Опубликовано 6 октября, 2011 Схватил гидроудар, с присущим хладнокровием снял впускной коллектор, вывернул свечи накаливания и пока тянули просушил камеры у движки, на следующий день собрал и с трудом завел (плохо схватывал, сильно дымил, не было тяги). Проверил угол опережения зажигания (смещен) Позвонил официалам, записался на диагностику ДВСа и выставление угла. Мастер в сервисе заверил что все супер когда выдавал авто, а результат - 200 км пробега после сервиса и п...да движке. Оборвало шатун на втором целиндре, последствия думаю всем понятны :unsure: . Что теперь делать не знаю...Настаивай на замену двс целиком! мотор после такой поломки, на гарантийной машине, надо менять целиком а не перебирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лебедь 0 Опубликовано 6 октября, 2011 Что за сервис?Где делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 6 октября, 2011 Настаивай на замену двс целиком! мотор после такой поломки, на гарантийной машине, надо менять целиком а не перебирать.У чела гарантия на 10 лет???? :lol: А,что ты хотел?У тебя шатун погнуло,и диагност это может не вскрывая определить????Ты сам двигатель утопил.Когда в брод шел.Об этом думать нужно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 6 октября, 2011 У чела гарантия на 10 лет???? :lol: А,что ты хотел?У тебя шатун погнуло,и диагност это может не вскрывая определить????Ты сам двигатель утопил.Когда в брод шел.Об этом думать нужно..Когда выбор стоит между лобовым или обочиной, я выбираю обочину, пусть и с огромной лужей Что за сервис?Где делал? ИР- сервис на Нагатинской Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 6 октября, 2011 Когда выбор стоит между лобовым или обочиной, я выбираю обочину, пусть и с огромной лужейПосле этого "гарантийка" вряд ли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 6 октября, 2011 У чела гарантия на 10 лет???? :lol: А,что ты хотел?У тебя шатун погнуло,и диагност это может не вскрывая определить????Ты сам двигатель утопил.Когда в брод шел.Об этом думать нужно..О том какие спецы и как работают в наших сервисах мне говорить не стоит, сам в этой каше варился два года, правда на GMовских авто. Механики были разные, одни диагносты превосходные (гнутый шатун определяли не вскрывая), а другие не могли снять впускной коллектор, т.к. не видели и не знали что он крепится на двух рядах шпилек, а не на одном верхнем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 6 октября, 2011 О том какие спецы и как работают в наших сервисах мне говорить не стоит, сам в этой каше варился два года, правда на GMовских авто. Механики были разные, одни диагносты превосходные (гнутый шатун определяли не вскрывая), а другие не могли снять впускной коллектор, т.к. не видели и не знали что он крепится на двух рядах шпилек, а не на одном верхнем...Это вообще всё к чему?И как можно гнутый шатун или колено узнать не вскрывая????Если нет ни каких стуков!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 6 октября, 2011 К тому, что некоторым, как говорится "Богом дано", а некоторым нет... Не знаю как можно определить... Видимо наитие у людей, если они этим живут... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован 425 67 Опубликовано 7 октября, 2011 К тому, что некоторым, как говорится "Богом дано", а некоторым нет... Не знаю как можно определить... Видимо наитие у людей, если они этим живут...Вот к сожалению еще один случай подтверждающий золотое правило: кроилово приводит к попадалову...Ты мастеру в сервисе говорил, что гидроудар был? Судя по всему нет...не для всех безиновых гидроудар бывает смертельным, бывает и проносит, но дизель с комресией в 20 очков точно не пронесет... Надо было сразу вскрывать и отделался только заменой шатунов! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 7 октября, 2011 Мастер был в курсе... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
