RaiderxXx 0 Опубликовано 20 января, 2008 Подскажите какой блок управления "МИКАС" стоит на ГАЗ 3110 2002 года выпуска инж??P.s. Извиняюсь за вопрос, может быть попал не на тот сайт)? Но всё же если сможете помогите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 20 января, 2008 Подскажите какой блок управления "МИКАС" стоит на ГАЗ 3110 2002 года выпуска инж??P.s. Извиняюсь за вопрос, может быть попал не на тот сайт)? Но всё же если сможете помогитеТак посмотри что на нём написано то? То и стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 20 января, 2008 RaiderxXx посмотри по этой ссылкке https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...ost&p=61617Там все написано, что есть на блоке. Данные в студию, а тут тебе помогут дальше разобраться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RaiderxXx 0 Опубликовано 20 января, 2008 Так посмотри что на нём написано то? То и стоит.Дело в том, что его там нет! вот я и не знаю какой поставить!(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RaiderxXx 0 Опубликовано 20 января, 2008 Дело в том, что его там нет! вот я и не знаю какой поставить!((ну мне кто нибудь подскажет какой поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 20 января, 2008 ну мне кто нибудь подскажет какой поставить?посмотри, какие датчики стоят - ДМРВ, например... по совместимости с датчиками можно подобрать ЭБУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 20 января, 2008 RaiderxXx Если ДМРВ стоит большое (нитянное) то блок 241.3763000-01 ПЗУ Е0000357если стоит уже пленочный ДМРВ simens то блок 341.3763000-31 Е0000580 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem16 0 Опубликовано 20 января, 2008 (изменено) Судя по всему вопрос касается Волги. Было несколько модификаций БУ (мозгов в народе), основное различие в применнении ДМРВ - под пленочный свой, под нитяной свой. Пообщайся с соседями волговодами, посмотри что стоит у них и у тебя. Можешь снять свой ДМРВ и пойти с ним в магазин (рынок) и там тебе точно подберут пару. Можешь так же посмотреть здесь http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/ и поспрашивать здесь http://forum.autonavigator.ru/forum24.htmlДа и учти, что после замены БУ или ДМРВ требуется их совместная подстройка на станции - необходим газоанализатор и диагностический блок. Изменено 20 января, 2008 пользователем artem16 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
