светодиоды как ДХО
Мужики подскажите как подключить светодиоды вместо дневных ходовых огней, но так что бы при пуске мотора они не горели, но после того как мотор заведеться что бы они загорались и при включении ближнего или габаритов они сами выключались больше всего интересна схема подключениЯ и что там нужно.
куплены новые фары, светодиодные ленты все уже собранно и лежит дома в полной боевой готовности, но вот проблемма ни где не могу найти как это все подключить а к электрику ехать он все равно не объяснит как он делает и по чему
Леха306 52
Альмир
там 14 страниц ФЛУДАААА :lol:
модеры подчистите там тему
я сделал так, работает уже больше года, один раз только перегорели лампочки(похоже было что стояли заводские ещё)
1.необходимо поставить разгрузочное реле на фары
2.через прямое реле подключаем управляющий плюс от контакта "Д+" с генератора(фары загорятся только если движок заведется и есть зарядка с генератора, можно взять и с датчика масла, но зимой могут быть глюки)
3. что бы при включении фар с переключателя + не пошел в генератор на контакт "Д+"( фиг знает может и ни чего страшного, но я на всякий случай сделал так) или ставим диод или же обратное реле, которое разрывает управляющий + с генератора при включении фар.
и наслаждаемся......
Я все понимаю, но у меня 402 мотор и клеймы Д+ у меня нет на солько я помню, вот если бы точную схему то это было бы просто классно
ВаЛеРа42rus
http://www.12v.ru там есть ответ. :rolleyes:
Альмир
как вариант поискать этот плюс на РР
схема......дык вроде все понятно написал...в паинте просто не осилю
тебе на твои диоды в ПТФ или на фары?
По сути дела у меня диодная лента стоит в фарах, но хочу сделать так что бы машину заводишь горят диоды, включаешь ближний или габориты диоды гаснут и загораються или габориты или ближний
vingod
я советую сделать так!
массу от реле подключить на ручник, (тоесть когда машина на ручнике то фары не горят)
ещё поставить размыкающее реле от лижнего света (чтоб с ближним не горели)
ну и плюс можно взять от зажигания
zenya
А это тема +1000 У меня ваще то все релюхи подключены через замок зажигания через АСС включил зажигание-загорелось ,повернул ключ на стартез погасло ,завелась отпустил ключ загорелось и никаких проблем
Изменено пользователем zenya
Альмир
1-это прямое реле, т.е напряжение подали реле замкнулось
1-87
2,3-86,85
4-30 контакты
2-обратное реле, т.е напряжение подали цепь разомкнулась, под рукой просто нет реле что б написать какие ножки надо использовать, но найти очень просто, или может кто знает напишите....
в качестве "Д+" может выступать и сигнал с датчика с датчика масла, но я б не советовал....зимой частенько бывает, что мотор ещё не завелся, а давление в системе уже есть.
Изменено пользователем Альмир
1-87
2,3-86,85
4-30 контакты
Ща буду пробовать
1-87
2,3-86,85
4-30 контакты
еще вопрос, рядом с диодной лентой с лева крестиком обозначен выключатель?
Альмир
лампочка габаритов
rusgg
включает что нибудь от датчика скорости
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=566869
лампочка габаритов
неа не получаеться реле счелкает а толку ноль
Альмир
машину завел? какое реле щелкает?
плюс управляющий для ленты откуда взял?
Леха306 52
Изменено пользователем Леха306 52
rusgg
аналог вашей схемы
на 402 моторе НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ НЕ ЭТА, НЕ АЛЬМИРА СХЕМА!!!!
вместо Д+ на 402 генераторе надо подключаться на прямую к одной из фаз генератора . у некоторых генераторов есть такой выход!!!
Изменено пользователем rusgg
Альмир
аналог вашей схемы
ага, именно то, тока ещё одно реле надо на отключение при включении габаритов
машину завел но счелкает только одно реле которое у тебя на схеме рядом с диодной лентой и то оно один раз счелкнуло и все тишина ни света и само грееться
rusgg
а чтоб при включенных габаритах ДХО не горели???а я наоборот нарисовал чтоб включались при включении габарит
Альмир
а вот оно то и не должно при заводке машины щелкать, так как оно отрубает диодную ленту при включении габаритов
но получаеться что диодная лента еле еле светит, реле грееться, а габариты вообще не включаються, ладно сегодня надо заканчивать химичить, буду завтра разбираться, а на сегодня всем спасибо за помощь всем до завтра и удачной работы
Альмир
где то косяк....
я когда себе делал, то сначала собрал без выключения от габаритов, т.е завел-загорелось, все работает, потом уже тока второе реле на отключение.
где то косяк....
хорошо я понял переделаю
