патапкин
вода в масле
патапкин
всем здравствуйте я тут новенький подскажите кто знает
проблема такая в масло пошла вода мотор только перебрал 60км откуда она там взялась ума не дам
шурик 60
Добро пожаловать на форум!!!
Голову фрезеровал??? После ремонта Протягивал???
Двиг точно УМЗ 4215 может ЗМЗ 402??????
Toyota007
Вариантов попадания воды в масло много.От трещины в гильзе до трещины в блоке.Но в основном это происходит через прокладку головы..
патапкин
вобщем я ее купил с мотором в мешке
да головку шлифанул вобще после тово как собрал мотор проработал гдето около часа потом начало падать давление масла и в немже начала появляться вода
мотор 4215 это у которово поршня на 100 под крышкой толкателей на которой сапун видны следы как чтото зачищали (старательно) но явных следов сварки так я неувидел
видно ли будет если побежало из под прокладки и как проверяеться блок-голова на микротрещины
есть неглубокая царапина от края блока до 4 гильзы как от нее избавляться если фрезернуть блок токда поевляеться риск что поршня встретятьься с головой
Изменено пользователем патапкин
Toyota007
мотор 4215 это у которово поршня на 100 под крышкой толкателей на которой сапун видны следы как чтото зачищали (старательно) но явных следов нет.
В этом районе каналов ОЖ нет.
А поиск по протечке я бы тебе рекомендовал так.
Снять поддон.И искать где на блоке появятся капли ОЖ.Естественно ОЖ должно быть залито под завязку.Но можно и не увидеть,бывает ОЖ течет только под давлением..
шурик 60
Но можно и не увидеть,бывает ОЖ течет только под давлением...
+ 1 .
А давление можно создать насосом через крышку расширительного бачка НО не больше 1,5 кг,см.
И.С.Н
+ 1 .
Саня, привет, извини добавлю, желательно эту процедуру делать на на горячую, для чистоты эксперимента.
патапкин
спасибо попробую
патапкин
все оказалось проще прогнута середина блока
Toyota007
Как узнал?Линейкой мерил?
патапкин
глубиномером микрометром да и по линейке видно
ну а гильзы из за етого могут провалиться( появиться микротрещины ) или также надуть проверить?
