патапкин 0 Опубликовано 11 октября, 2011 всем здравствуйте я тут новенький подскажите кто знает проблема такая в масло пошла вода мотор только перебрал 60км откуда она там взялась ума не дам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 11 октября, 2011 (изменено) всем здравствуйте я тут новенький подскажите кто знает проблема такая в масло пошла вода мотор только перебрал 60км откуда она там взялась ума не дамДобро пожаловать на форум!!!Голову фрезеровал??? После ремонта Протягивал???Двиг точно УМЗ 4215 может ЗМЗ 402?????? Изменено 11 октября, 2011 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 11 октября, 2011 всем здравствуйте я тут новенький подскажите кто знает проблема такая в масло пошла вода мотор только перебрал 60км откуда она там взялась ума не дамВариантов попадания воды в масло много.От трещины в гильзе до трещины в блоке.Но в основном это происходит через прокладку головы.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
патапкин 0 Опубликовано 11 октября, 2011 (изменено) вобщем я ее купил с мотором в мешке да головку шлифанул вобще после тово как собрал мотор проработал гдето около часа потом начало падать давление масла и в немже начала появляться водамотор 4215 это у которово поршня на 100 под крышкой толкателей на которой сапун видны следы как чтото зачищали (старательно) но явных следов сварки так я неувидел видно ли будет если побежало из под прокладки и как проверяеться блок-голова на микротрещиныесть неглубокая царапина от края блока до 4 гильзы как от нее избавляться если фрезернуть блок токда поевляеться риск что поршня встретятьься с головой Изменено 11 октября, 2011 пользователем патапкин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 11 октября, 2011 мотор 4215 это у которово поршня на 100 под крышкой толкателей на которой сапун видны следы как чтото зачищали (старательно) но явных следов нет.В этом районе каналов ОЖ нет.А поиск по протечке я бы тебе рекомендовал так.Снять поддон.И искать где на блоке появятся капли ОЖ.Естественно ОЖ должно быть залито под завязку.Но можно и не увидеть,бывает ОЖ течет только под давлением.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 11 октября, 2011 Но можно и не увидеть,бывает ОЖ течет только под давлением...+ 1 . А давление можно создать насосом через крышку расширительного бачка НО не больше 1,5 кг,см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 11 октября, 2011 + 1 . А давление можно создать насосом через крышку расширительного бачка НО не больше 1,5 кг,см.Саня, привет, извини добавлю, желательно эту процедуру делать на на горячую, для чистоты эксперимента. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
патапкин 0 Опубликовано 12 октября, 2011 спасибо попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
патапкин 0 Опубликовано 12 октября, 2011 все оказалось проще прогнута середина блока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 12 октября, 2011 все оказалось проще прогнута середина блокаКак узнал?Линейкой мерил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
патапкин 0 Опубликовано 13 октября, 2011 глубиномером микрометром да и по линейке видно ну а гильзы из за етого могут провалиться( появиться микротрещины ) или также надуть проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
