колобок 7 165 Опубликовано 9 декабря, 2015 Как???между шкивом р\в и натяжным роликом давишь(не до усрачки) большим пальцем,прогиб около см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 9 декабря, 2015 Это не слабо?? У меня гораздо туже натянут... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 9 декабря, 2015 Это не слабо?? У меня гораздо туже натянут...От перетяга помпа умрёт быстрей чем ролик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 9 декабря, 2015 туже тянуть нет смысла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 10 декабря, 2015 Спасибо,сегодня ослаблю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 10 декабря, 2015 Натяжка тоже влияет на угол опережения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrew 0 Опубликовано 10 декабря, 2015 Натяжка тоже влияет на угол опережения?Думаю натяжка не повлияет на угол, ремень на своём месте останется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 10 декабря, 2015 Ремень ослабил, стала тише работать) последний цилиндр думаю не работает, трогаю коллектор а он холодный на 4 ом . Конец форсунке? Двигатель подтраивает..помогите пожалуйста советом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrew 0 Опубликовано 10 декабря, 2015 Ремень ослабил, стала тише работать) последний цилиндр думаю не работает, трогаю коллектор а он холодный на 4 ом . Конец форсунке? Двигатель подтраивает..помогите пожалуйста советом.Дымит при работе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 10 декабря, 2015 (изменено) Ремень ослабил, стала тише работать) последний цилиндр думаю не работает, трогаю коллектор а он холодный на 4 ом . Конец форсунке? Двигатель подтраивает..помогите пожалуйста советом.ты с давлением топлива то разобрался? Изменено 10 декабря, 2015 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 10 декабря, 2015 Да, дымит. Я не замерял давление. Может из-за турбины? Шланг снимал, тоже самое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrew 0 Опубликовано 10 декабря, 2015 у меня дымила-не было компрессии точнее 16 всего(дым белый? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 10 декабря, 2015 Клапан или датчик... Чёрный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrew 0 Опубликовано 10 декабря, 2015 Шланг снимал, тоже самое.какой шланг? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 10 декабря, 2015 А может и самой турбине конец. С датчика наддува. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrew 0 Опубликовано 10 декабря, 2015 Клапан или датчик...Чёрный.зазор клапанов впуск выпуск, давление топлива...какой пробег? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 10 декабря, 2015 Клапана регулировали 1,5 тысячи назад.давление не мерил. Пробег 133 тысячи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrew 0 Опубликовано 10 декабря, 2015 Клапана регулировали 1,5 тысячи назад.давление не мерил. Пробег 133 тысячи.по пробегу как-то совсем мало для проблемклапана сам регулировал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 10 декабря, 2015 Человек приезжал, по книге делал.но потом я сам ролик менял... Может что напутал?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrew 0 Опубликовано 10 декабря, 2015 Человек приезжал, по книге делал.но потом я сам ролик менял... Может что напутал??до этого не дымил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 10 декабря, 2015 давление топлива померяй !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 10 декабря, 2015 До этого она лет 5 стояла раздербаненая, а я её восстановил.но вроде пока бегала, не дымила. Как его мерить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 10 декабря, 2015 Как его мерить?между ФТО и блоком ставишь тройник с манометром Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 10 декабря, 2015 И просто включаешь зажигание? Какое должно быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrew 0 Опубликовано 10 декабря, 2015 1,5-2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
