Эдуард 19 Опубликовано 19 февраля, 2012 (изменено) А вот такой Микророцессор EVK-201аналог ID-961 c 1 датчик NTC пойдет?http://kmaelectro.tiu.ru/p2751386-mikrorot...-201analog.htmlОн тоже с питанием на 220в если выпаять трансформатор как выше говорилось процессор может накрытся. В бортовой сети автомобиля напряжение бывает выше12 В. Нужен стабилизатор! Изменено 19 февраля, 2012 пользователем Эдуард Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4х4 56 Опубликовано 19 февраля, 2012 А не проще с 10 жигулей установить систему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 19 февраля, 2012 (изменено) Он тоже с питанием на 220в если выпаять трансформатор как выше говорилось процессор может накрытся. В бортовой сети автомобиля напряжение бывает выше12 В. Нужен стабилизатор!наверноея ставил на прошлой машине больше 2-х лет работал, на этой пашет тоже. Скажу по секрету там есть стабилизатор пяти вольтный.недавно сгорел РР бортовое было 18 вольт кратковременно, не сгорела штучка этаа в практике постоянно использую с зарядкой акб ( меньше 16.5 вольт ) в самом же устройстве транс дает очень не стабильное напряжение от 13-15 вольт,завивит от релено это все про еливелл А не проще с 10 жигулей установить систему?конечно не проще, там совсем другая система. Да и дороже в разы Изменено 19 февраля, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nzvrds 0 Опубликовано 19 февраля, 2012 тут есть подробно реле есть на моторччике крана отопителя , оно обязательно нужновместо контактов в регуляторе потока воздуха нужно соеденить контакты ораньжевого релеhttps://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x6/0400/000/000/205/8df/88ce65274fdfff0a-main.jpgсиний квадрат это трансформатор его лучше выкинуть и подключить напрямую Так как лучше подключить, к электрокрану или питанию доп печки, у меня в машине электрокран 1, а печки 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 19 февраля, 2012 Так как лучше подключить, к электрокрану или питанию доп печки, у меня в машине электрокран 1, а печки 2идеальный вариант это на доп печку, как у меня :lol: электро кран ненадежный, и сам прикинь как долго будут прогреваться радиаторы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард 19 Опубликовано 19 февраля, 2012 (изменено) Так как лучше подключить, к электрокрану или питанию доп печки, у меня в машине электрокран 1, а печки 2используйте промежуточные релле, штатное в приборе на 2 ампера всего движки спалят контакты.Думаю к крану лучше будет Изменено 19 февраля, 2012 пользователем Эдуард Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс Руд 0 Опубликовано 22 февраля, 2012 Кто знает а можно несколько датчиков контроля температуры в салоне поставить и нужны ли они ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 22 февраля, 2012 Кто знает а можно несколько датчиков контроля температуры в салоне поставить и нужны ли они ?для поддерживать разную температуру в разных участках салона нужнонапример если сделать инкубатор и разводить разных птиц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Полотенчик 8 Опубликовано 23 февраля, 2012 для поддерживать разную температуру в разных участках салона нужнонапример если сделать инкубатор и разводить разных птицПочитал ссылки - недопонял, он включает на полную сразу мотор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 23 февраля, 2012 Почитал ссылки - недопонял, он включает на полную сразу мотор?как хочешь,в зависимости от ручки переключателя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
