ventura16 1 Опубликовано 18 октября, 2011 Здорово, Парни! Выручайте! После непродолжительного стояния в пробке и движения на низких оборотах стала появляться ошибка 017 (низкий уровень датчика температуры воздуха). При движении на средних оборотах Chek гаснет. Датчик поменял - без изменений. Что это, парни? Ни хрена не могу понять! Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 18 октября, 2011 Здорово, Парни! Выручайте! После непродолжительного стояния в пробке и движения на низких оборотах стала появляться ошибка 017 (низкий уровень датчика температуры воздуха). При движении на средних оборотах Chek гаснет. Датчик поменял - без изменений. Что это, парни? Ни хрена не могу понять! Спасибо!http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/esud/d_tj1.aspпосмотри вот здесь, там можно выбрать свой ДТОЖ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ventura16 1 Опубликовано 18 октября, 2011 http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/esud/d_tj1.aspпосмотри вот здесь, там можно выбрать свой ДТОЖ Спасибо, за ответ, но у меня горит не ДТОЖ, а ДТВ. Вот дело то в чем! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 18 октября, 2011 (изменено) Спасибо, за ответ, но у меня горит не ДТОЖ, а ДТВ. Вот дело то в чем!Лампа неисправности горит при включении зажигания. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 17 или 18. Проверьте исправность цепей 44 и 30в датчика температуры воздуха.ты внимательно посмотри, там сразу про два датчика..... :rolleyes: Изменено 18 октября, 2011 пользователем Альмир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ventura16 1 Опубликовано 18 октября, 2011 Лампа неисправности горит при включении зажигания. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 17 или 18. Проверьте исправность цепей 44 и 30в датчика температуры воздуха.ты внимательно посмотри, там сразу про два датчика..... :rolleyes: Извини, не дочитал! Ещё раз спасибо. Но у меня при включении зажигания лампа не горит, если утром заведусь, и сразу на кольцевую выйду, то она может и целый день не гореть, а вот как только в пробку встану, то загорается. Это я к тому, что на обрыв цепи не похоже, тогда бы она постоянно горела, а она загорается только на малых оборотах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 18 октября, 2011 Извини, не дочитал! Ещё раз спасибо. Но у меня при включении зажигания лампа не горит, если утром заведусь, и сразу на кольцевую выйду, то она может и целый день не гореть, а вот как только в пробку встану, то загорается. Это я к тому, что на обрыв цепи не похоже, тогда бы она постоянно горела, а она загорается только на малых оборотах.посмотри проводку, больше не чему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ventura16 1 Опубликовано 24 октября, 2011 посмотри проводку, больше не чему Оказывается, не всё так просто, Коллега! Теперь по порядку: сначала прочитал вот это http://2a2.ru/error/error017.html Так и сделал. При включённом зажигании сбросил ошибки и скинул разъём с датчика - загорелась ошибка 018 - уже проще, значит не мозги и не проводка, значит датчик херовничает. В магазине узнал, что есть датчики с тремя цветами разъёмов - чёрным, голубым и с розовым. Наугад взял датчик с розовым разъёмом вместо голубого. Отъездил сегодня целый день, пока без ошибок. Всем удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
