Artem_Omsk 0 Опубликовано 20 октября, 2011 непонятно после замены ГБЦ продолжаются. Обнаружил втянутым (сплющен,как будто вакуум в нем) нижний патрубок радиатора. Открыл крышку радиатора - патрубок выпрямился и расправился. В чем причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 20 октября, 2011 непонятно после замены ГБЦ продолжаются. Обнаружил втянутым (сплющен,как будто вакуум в нем) нижний патрубок радиатора. Открыл крышку радиатора - патрубок выпрямился и расправился. В чем причина?крышка расширительного бачка не исправна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 20 октября, 2011 Патрубок очень мягкий и помпа хорошо работает.Нужно внутрь патрубка пружину ставить.Берешь трубу и на неё накручиваешь стальную проволоку.И эту пружину внутрь.Проблема исчезнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 20 октября, 2011 Патрубок очень мягкий и помпа хорошо работает.Нужно внутрь патрубка пружину ставить.Берешь трубу и на неё накручиваешь стальную проволоку.И эту пружину внутрь.Проблема исчезнет.Крышка однозначно.Или клапан не работает или сильно затянута Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ё маё 9 Опубликовано 20 октября, 2011 (изменено) крышка расширительного бачка не исправна.Согласен.Для проверки покатайся с недовёрнутой крышкой.Но вполне возможна утечка через прокладку головки блока.Уровень масла не повышается?Цвет тосола не меняется? Изменено 20 октября, 2011 пользователем Ё маё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
54RUS 0 Опубликовано 25 октября, 2011 Согласен.Для проверки покатайся с недовёрнутой крышкой.Но вполне возможна утечка через прокладку головки блока.Уровень масла не повышается?Цвет тосола не меняется?Если проблема с гбц то их на оборот дует а это по причинам крышка,обычно выдераем клапан иобратно крышку ставим и проблемы нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tehnik2006 0 Опубликовано 12 мая, 2020 Всем доброго времени суток! Тема уже старая но может кто откликнется. Газелька с 405 движком 2003 года завела в стопор. На горячую сплющивается нижний патрубок от радиатора. Патрубки все новые стоят, помпа новая, крышки уже пятая по счету новая. И как глушиш на горячую из под крышки начинает выдавливать тостол. заводиш перестает. так бывает но не всегда. только когда на улице больше +20 и температура выше 90. что может быть подкиньте умный совет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 13 мая, 2020 3 часа назад, tehnik2006 сказал: На горячую сплющивается нижний патрубок от радиатора. Радиатор забит внутри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 мая, 2020 Кипит мотор,скорее всего газы в системе. Или элементарное что то,типа трубки воздуховоды забиты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tehnik2006 0 Опубликовано 13 мая, 2020 радиатор новый медный трехрядный только осенью новый поставил, патрубки все поставил новые весной когда менял помпу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 473 Опубликовано 14 мая, 2020 Свари антифриз в баночке с градусником,и посмотри температуру кипения.Ну или вариант смени всю жижу на воду, и понаблюдай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 14 мая, 2020 Когда циркулирует по малому кругу то нижний патрубок не сжимает? Когда переходит на большой круг то сжимает нижний патрубок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 754 Опубликовано 14 мая, 2020 В 13.05.2020 в 03:31, tehnik2006 сказал: На горячую сплющивается нижний патрубок от радиатора. не совсем понятно как оно всё выглядит. лучше бы фото Предположу,что не правильно установлен патрубок: повернут, перегнут или патрубок низкого качества. При нагреве эластичность патрубка,естественно, увеличивается и образуется залом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tehnik2006 0 Опубликовано 16 мая, 2020 Патрубок стоит нормально без изгибов все ровненько. Сжимается когда нагревается машина и должно уже идти по большому кругу. Когда патрубок сжимает, нажимаеш на него рукой чтоб выпрямить а в нем ощущение что пусто. Если машину заглушить то прет через расширитель из под крышки. Если сразу завести по вышибание прекращается. Чуть приоткрываеш крышку расширителя и патрубок выпрямляется. Из за термостата такое может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 653 Опубликовано 16 мая, 2020 1 минуту назад, tehnik2006 сказал: Чуть приоткрываеш крышку расширителя и патрубок выпрямляется. Из за термостата такое может быть? пробку поменяй.купи в вазовскм отделе от 08. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tehnik2006 0 Опубликовано 16 мая, 2020 В 14.05.2020 в 10:57, L2140 сказал: не совсем понятно как оно всё выглядит. лучше бы фото Предположу,что не правильно установлен патрубок: повернут, перегнут или патрубок низкого качества. При нагреве эластичность патрубка,естественно, увеличивается и образуется залом. что именно сфоткать? сплющеный патрубок? 6 минут назад, Crady сказал: пробку поменяй.купи в вазовскм отделе от 08. уже 5 штук поменял толку 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 653 Опубликовано 16 мая, 2020 3 минуты назад, tehnik2006 сказал: уже 5 штук поменял толку 0 один так же дешовые менял,у него их с 2х машин ваще коллекция. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tehnik2006 0 Опубликовано 16 мая, 2020 28 минут назад, Crady сказал: один так же дешовые менял,у него их с 2х машин ваще коллекция. да нет не дешевые, и в разных магазинах брал в разных городах. даже по цвету разные. завтра пойду еще одну возьму попытаю счастье. может термостат клинит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 473 Опубликовано 16 мая, 2020 14 минут назад, tehnik2006 сказал: да нет не дешевые, и в разных магазинах брал в разных городах. даже по цвету разные. завтра пойду еще одну возьму попытаю счастье. может термостат клинит? Прочисти трубки на расширитель. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 754 Опубликовано 16 мая, 2020 38 минут назад, tehnik2006 сказал: что именно сфоткать? сплющеный патрубок? да. Но уже не надо. Раз при сбросе давления в бачке патрубок распремляется, то дело не в установке. я думаю надо проверить проходимость шлангов и штуцеров к расширительному бачку. Т.е. шланги и штуцеры на бачке, радиаторе, крышке термостата, тройнике нижнего шланга. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tehnik2006 0 Опубликовано 16 мая, 2020 Завтра буду разбирать хочу попробовать заменить термостат заодно и трубки посмотрю и штуцера. И бачек заодно сниму промою. Тосол чистый грязи в системе не наблюдается визуально. В чем причина всю голову сломал уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 мая, 2020 Скорее всего проблемы в моторе,кипит охлаждайка по причине какой то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 754 Опубликовано 17 мая, 2020 4 часа назад, rusgg сказал: Скорее всего проблемы в моторе,кипит охлаждайка по причине какой то кипит-расширяется. А у нас всасывает. Система замкнутая. При расширении должно всё раздувать. Если не раздувает, то где-то вакуум - нет сообщения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 мая, 2020 Да у меня было такое на 402. Наверное в радиатор кипяток попадает и сжимается. Менял прокладку. Может наверное через прокладку всосать тосол до разряжения в системе охлаждения,но это ведро воды во впуске, как то необычайно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tehnik2006 0 Опубликовано 17 мая, 2020 в том то и дело, тосол не уходит уровень держит. в глушак не парит и в тосоле масла нет и в масле тосола. прокладка то тут не причем вроде как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
