sagadeev56
пищит катушка
sagadeev56
Привет всем! у меня проблема с катушками 405 двигатель при повороте ключа зажигания пищит катушка, датчик заряда показывает сильный разряд. скидываешь верхние провода с обеих катушек писк пропадает. и только тогда заводится, в чем причина? Катушки менял такая же фигня!!!
rusgg
эбу глючит,хотя может и замок и предохранитель КМСУД или суд
Изменено пользователем rusgg
Леха306 52
бортовика с прогревом свечей не стоит?
sagadeev56
НЕТ не стоит!
Замок менял! А что такое ЭБУ?
НЕТ не стоит!
Предохранители тоже норм!
rusgg
такая блестящая штука с проводами над акб (акумулятор)
sagadeev56
это все началось после замены форсунок!
Альмир
тады где то проводка глючит, тряси ее
sagadeev56
пробывал без полезно!
Альмир
ну друг любезный...как ты говориш все началось после замены форсунок, вот и отталкивайся от этого....где то что то коротнуло, ищи.
sagadeev56
Еще в это время бензонасос не работает такое ощущение что при включение зажигания ток который должен идти на насос идет на катушки! а после как скинешь провода то что то в башке щелкает и насос начинает работать!
rusgg
может минус отвалился???
sagadeev56
Минус который на двигатель проверял везде все норм.
rusgg
с эбу идет черный толстый провод сзади головки справа подключен . но это на 4063 :unsure:
sagadeev56
проверял все норм.
sharky5
Такое ощущение что перепутаны колодки на реле... главном и насоса...
sagadeev56
при замене форсунок с реле колодки не снимались....
rusgg
а может форсунки с коротышем???
sagadeev56
если они кортят то после старта дв. он бы херово работал. а он работает норм.
sharky5
Ну не все же, попробуй по одной отключать, если не поможет надо искать...КЗ, а предохранители что не горят?
Тю, ребят я вас попутал...
Изменено пользователем sharky5
sagadeev56
попробую завтра! нет предохранители целые все!
слесарь3
Проверь реле! ВСЕ! Так проще! Или еще проще! Одинаковые местами поменяй! Фишки перекинь! С оного на другое! На сколько, я помню их там три! Попробуй разные варианты! Хотя, там всего два можно поменять!(у меня три было)
sagadeev56
пробывал местами прекидывать реле возле башки! не помогло!!!!!!
слесарь3
Реле на передней панели! Капот, когда откроешь, их там три или четыре штуки привинчено! ВОТ их местами поменяй! Клеммы перекинь!
sagadeev56
Попрбую!
Альмир
:D он же пишет что перекидывал
