and946320
Стрелка указателя температуры постоянно дергается
and946320
Проблема вот в чем внезапно указатель стал врать, т.е. стрелка все время скакала, заменил датчик на корпусе термостата ничего не изменилось, заменил целиком приборный щиток (на заведомо исправный) и опять тоже самое и еще перестала включаться электромуфта вентилятора (не знаю связано это или нет). Может кто даст советик?
sharky5
Плохой контакт... а датчик то тот менял? Который на приборку?
and946320
все контакты зачищал, а датчик заменил в первую очередь, я выше писал
Денис10
У меня эта стрелка прыгала при прогаре прокладки ГБЦ, но там и остальные симптомы прогара были
пашка
при прогаре стрелка всегда прыгает на компе видно хорошо
sharky5
Там провода... блин слов нет, тонкие... посмотри проводку, может изоляция надломилась и киснет провод... и особенно место где провод с контактом соединен перепаять попробуй...
zenya
Тот что на термостате на мозги идет второй меняй на патрубке Даже не датчик виноват а минусовой контакт он постоянно окисляется
Изменено пользователем zenya
sharky5
Серый на каком патрубке... :blink: это ж Е-2..
zenya
А что на е 2 один датчик и моск и на указатель?
sharky5
Нет. там три и все на термостате. :lol:
Вот кстати Серега напомнил, посмотри еще массу на приборку, в районе ручки открытия капота... остальные показометры нормально работают?
zenya
У меня на е 2 их 2 одина термостате на моск а другой на тонком патрубке который идет от термостата а на е 3 приборка берет инфу уже с мозгов
Альмир
мотор как бы ЗМЗ-406 :D
and946320
Да остальные нормально работают масса возле ручки капота тоже нормальная. Сегодня методом проб и ошибок кое-что выяснил:
откручивая щиток приборов держу его двумя руками как бы скручивая и приборы приходят в себя, отпускаю то стрелки прыгают, то зашкаливают(видимо массы нет где-то на самой панели, хотя на первый взгляд все дорожки целы);
ставлю щиток от другой машины и о чудо! все работает. НО щиток который заглючил уже третий на этой машине и все предыдущие тоже аналогично вышли из строя думаю не может быть таких совпадений.
ВОПРОС: что с ними случается? Мож есть соображения?
